ASRock stellt 890GX Extreme3 und X58 Extreme3 vor *Update*
11
Die Mainboardschmiede ASRock präsentiert heute per Pressemitteilung zwei neue Platinen der „Extreme3“-Reihe: das 890GX Extreme3 und das X58 Extreme3. Für das AMD-Board mit Sockel AM3 kündigt man außerdem die sofortige Verfügbarkeit an, auch wenn es sich bislang noch nicht in unserem Preisvergleich blicken ließ. Beide Motherboards konnten wir auch bereits auf der CeBIT 2010 entdecken. Da der 890GX-Chipsatz offiziell keinen ACC-Support zur Freischaltung deaktivierter Kerne von AMD-CPUs bietet, kommen die Boardpartner mit eigenen Features daher, die dies trotzdem ermöglichen sollen. Somit wirbt ASRock mit einer exklusiven "Unlock Core Technology" bei seinem 890GX Extreme 3. Das Board kommt dabei nicht nur in einem frischen Blau-Weiß auf schwarzem PCB daher, sondern bietet eine reichhaltige Ausstattung, wodurch es sich als High-End-Platine des Herstellers ausweist. Als Prozessoren werden die aktuellen AM3-Modelle von AMD mit einer TDP bis 140 Watt unterstützt - der kommende Phenom II X6 gehört auch dazu. Vier RAM-Slots ermöglichen den Einsatz von maximal 16 GB DDR3 mit bis zu 1800 MHz bei Übertaktung. Dem 890GX-Chipsatz mit integrierter Radeon HD 4290 Grafik stehen 128 MB SidePort-Speicher zur Verfügung. Dank drei PCI-Express-x16-Slots können bis zu drei Grafikkarten im CrossFireX-Modus betrieben werden. Die Southbridge SB850 bietet sechs SATA-6Gbps-Ports und per Zusatzchip gibt es zwei USB-3.0-Buchsen. Durch den eSATA3-Port wird ASRocks "True 333"-Konzept komplettiert. Für Übertakter und Enthusiasten stehen OnBoard-Buttons, eine Diagnose-LED sowie Hardware-Monitoring- und Overclocking-Features zur Verfügung.
890gx_extreme3_s  890gx_extreme3_ports_s
Durch Klick auf die Bilder gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Das ASRock X58 Extreme3 ähnelt der AMD-Platine etwas, ist allerdings für Intels LGA1366-CPUs gedacht. Dabei wird auch der neue Sechskerner mit dem Codenamen Gulftown unterstützt. Sechs RAM-Slots stehen für DDR3-Module mit bis zu 2000 MHz (OC) im Triple-Channel-Modus zur Verfügung. Der Kühlkörper für die CPU-Spannungswandler ist mit einem kleinen Lüfter versehen, während der X58-Chipsatz passiv gekühlt wird. Die drei PCI-Express-x16-Ports ermöglichen den CrossFireX- und SLI-Betrieb mit mehreren Grafikkarten. Das "True 333"-Konzept findet sich hier mit zwei SATA3- und zwei USB 3.0-Ports sowie einem eSATA3/USB-Connector wieder. Die Overclocking- und Tweaking-Features entsprechen in etwa der AMD-Platine, wodurch auch Übertakter auf ihre Kosten kommen sollten.
x58_extreme3_s  x58_extreme3_ports_s
Das oben erwähnte "True 333" erläutert ASRock anschaulich in Form eines Videos:
Die beiden vorgestellten Mainboards sind mit "ASRock DuraCaps" (2,5-fache Lebensdauer) und hochwertigen japanischen Conductive Polymer Capacitors bestückt. Wie bereits erwähnt, soll das 890GX Extreme3 ab sofort verfügbar sein, während das X58 Extreme3 erst später folgen wird. Zu den Preisen macht der Hersteller leider keine Angaben, aufgrund der gehobenen Ausstattung dürften die Platinen allerdings ein etwas höheres Preisniveau bieten, als man es vielleicht von ASRock gewohnt ist.
Update 19.03.2010 00:25 Uhr:
Das ASRock X58 Extreme3 ist bereits im Handel erhältlich. In unserem Preisvergleich wird die Intel-Platine derzeit ab 164,45 Euro geführt.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (11)
