ASUS stellt sieben H61-Mainboards vor
0
Als Sandy Bridge auf den Markt kam, wurde er von Intels Mainstream-Chipsätzen P67 und H67 begleitet. Der Budget-Chipsatz H61 ließ hingegen auf sich warten - sicher auch durch die Chipsatzprobleme beim B2-Stepping der 6er-Serie bedingt. Ende Februar konnten wir immerhin schon über erste H61-Mainboards von ECS berichten. Jetzt hat ASUS nachgelegt und gleich sieben neue Mainboards angekündigt, die alle auf dem H61 basieren.
Die Produktpalette erstreckt sich wie schon bei ECS über drei Formfaktoren - ATX, µATX und Mini-ITX. Die drei ATX-Vertreter sind das "P8H61", das "P8H61 PLUS" und das "P8H61 PRO". "P8H61-M", "P8H61-M LE" und "P8H61-M PRO" kommen im µATX-Formfaktor daher. Das "P8H61-I" ist schließlich der Mini-ITX-Vertreter. Der H61-Chipsatz wird in der Revision B3 eingesetzt und ist von den Bugs der älteren Revision nicht betroffen.
Die einzelnen Modelle unterscheiden sich bei der Ausstattung. So bieten die "Pro"-Varianten beispielsweise zwei SATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse, auf die andere Modelle verzichten müssen. Die genauen Spezifikationen können der untenstehenden Tabelle entnommen werden.
Die neuen Sockel LGA 1155-Platinen von ASUS bieten mit "iGPU Level Up" eine Möglichkeit zur Steigerung der Grafikleistung. Die integrierte GPU kann entweder per Mainboard-Schalter oder per Software übertaktet werden. Ein weiteres bemerkenswertes Ausstattungsmerkmal dieser Mainboards ist das eingesetzte "ASUS EFI BIOS", das per Maus bedienbar ist und Festplatten mit mehr als 2,2 TB Kapazität unterstützt.
ASUS macht konkrete Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der sieben Mainboards. Sofort sollen das "P8H61 PLUS" und das "P8H61-M LE"  erhältlich werden, sie kosten 84 bzw. 69 Euro. Die anderen Mainboards folgen Anfang April. Das "P8H61" wird 79 Euro kosten, das "P8H61 PRO" 89 Euro, das "P8H61-M" 69 Euro, das P8H61-M PRO" 79 Euro und das kleine "P8H61-I" 84 Euro.
{jphoto image=9600}
Spezifikationen:
Model
P8H61 <REV 3.0>
P8H61 PLUS <REV 3.0>
P8H61 PRO <REV 3.0>
CPU
Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor/ Support Intel® 32nm CPU
Chipsatz
Intel® H61(B3) Express Chipset
Speicher
2 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Erweiterungsslots
1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe 2.0 x1
3 x PCI
Laufwerksanschlüsse
4 xSATA 3.0 Gb/s ports
ASM 1061 controller
2 xSATA 6.0 Gb/s ports
LAN
Realtek® 8111E Gigabit LAN
Audio
ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
USB
10 x USB 3.0/2.0
10 x USB 3.0/2.0 ports
ASMedia® 1042 USB 3.0 controller:
- 2 x USB 3.0/2.0 ports (blue) at the back panel
Intel® H61(B3) Express Chipset:
- 10 x USB 2.0/1.1 ports
Formfaktor
ATX Form Factor
12 inch x 8 inch (30.5 cm x 20.3 cm)
ATX Form Factor
12 inch x 8.4 inch  (30.5 cm x 21.3 cm)
Model
P8H61-M <REV 3.0>
P8H61-M LE <REV 3.0>
P8H61-M PRO <REV 3.0>
CPU
Chipsatz
Speicher
Erweiterungsslots
1 x PCIe 2.0 x16
2 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
2 x PCIe 2.0 x16 (X16, X1)
2 x PCIe 2.0 x1
Laufwerksanschlüsse
ASM 1061 controller
LAN
Realtek® RTL8111E Gigabit LAN controller
Audio
USB
10 USB 2.0/1.1 ports
ASM 1042 controller
Formfaktor
uATX Form Factor
9.6 inch x 8.4 inch (24.4 cm x 21.3 cm)
uATX Form Factor
9.6 inch x 8.0 inch (24.4 cm x 20.3 cm)
uATX Form Factor
9.6 inch x 9.0 inch (24.4 cm x 22.9 cm)
Model
P8H61-I <REV 3.0>
CPU
Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor Support Intel® 32nm CPU
Chipsatz
Speicher
Erweiterungsslots
1 x PCIe 2.0 x16
Laufwerksanschlüsse
Intel® H61 Express Chipset
4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue)
LAN
Realtek® RTL8111E Gigabit LAN Controller
Audio
VIA® 8-Channel High Definition Audio CODEC
USB
Chipset built-in
Chipset built-in
- 8 x USB 2.0/1.1 ports
Formfaktor
Mini ITX Form Factor
6.75 inch x 6.75 inch ( 17.1 cm x 17.1 cm )
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
