Mit der Vorstellung des neuen AMD Mainstream-Prozessors Llano wurden auch zwei neue Chipsätze eingeführt: AMD A75 und A55. Allerdings dominieren bisher die besser ausgestatteten A75-Mainboards das Marktgeschehen. Auch in unserem aktuellen Vergleichstest von sechs Llano-Mainboards konnten wir nur A75-Hauptplatinen unter die Lupe nehmen. Doch langsam bringen die Hersteller auch A55-Produkte auf den Markt. Wir berichteten z.B. kürzlich über drei entsprechende Mainboards von Elitegroup.
ASrock ist jetzt nachgezogen und hat ebenfalls drei A55-Mainboards vorgestellt: das "A55 Pro3", das "A55iCafe" und das "A55M-HVS".
Am besten ausgestattet ist das "A55 Pro3", das u.a. zwei PCIe x16-Slots mit Quad CrossFireX-Unterstützung vorweisen kann. Der zweite Slot wird elektrisch allerdings nur als x4 angebunden. Das Mainboard bietet dank Zusatzchips USB 3.0- und SATA 6 Gb/s-Unterstützung - der A55-Chipsatz kann damit selbst nicht dienen. Während zwei schnelle USB-Ports per Etron EJ168A realisiert werden, sind die beiden SATA 6 Gb/s-Ports an einen ASMedia ASM1061 angebunden.
Das "A55iCafe" hat nur einen PCIe x16-Slot. Auch auf USB 3.0 und SATA 6 Gb/s muss man hier verzichten. Weitere Veränderungen gibt es z.B. bei den Videoanschlüssen, der HDMI-Anschluss des "A55 Pro3" musste einem DVI-Anschluss weichen.
Das "A55M-HVS" kann am ehesten als µATX-Variante des "A55iCafe" beschrieben werden. Ihm fehlen ebenfalls der zweite PCIe x16-Slot, USB 3.0- und SATA 6 Gb/s-Unterstützung. Zusätzlich gibt es nur noch zwei Speicherbänke für DDR3-RAM. Dafür ist wieder ein HDMI-Anschluss mit an Bord.
Alle drei ASRock A55-Mainboards sind für FM1-Prozessoren mit bis zu 100 Watt TDP freigegeben. Zu den Preisen und der Verfügbarkeit der Mainboards macht ASRock keine Angaben. Auch in unserem Preisvergleich werden sie noch nicht gelistet.
Weiterführende Links:
