CeBIT 2012
ASUS präsentiert Z77-Mainboards
4
Ein großes Thema auf der CeBIT sind Mainboards mit Intels neuem Z77-Chipsatz. Von vielen Herstellern wurden verschiedene Modelle bereits im Vorfeld gezeigt, ASUS hat sich damit jedoch zurückgehalten. Während einer Presseveranstaltung konnten wir dann doch einen Blick auf die Z77-Modelle des taiwanesischen Herstellers werfen.
Wie gewohnt gliedert ASUS die Mainboards in die bekannten drei Serien. Die Enthusiasten-Serie ROG wird anfänglich nur vom µATX-Modell Maximus V Gene vertreten. Das Z77-Mainboard kommt im gewohnten rot-schwarzen-Farbdesign daher. Trotz des kompkten Formfaktors bietet es eine umfangreiche Ausstattung. Neben dem Sockel LGA 1155 finden sich die 8+4+2-Phasen ROG Extreme Engine Digi+ II-Spannungsversorgung und vier DDR3-Speicherslots, die bis zu DDR3-2600 unterstützen. Das Mainboard bietet die für den Z77-Chipsatz üblichen zwei PCIe 3.0 x16-Slots für SLI und CrossFireX (bei paralleler Nutzung als x8 angebunden) und einen PCIe 2.0 x4-Slot. Zusätzlich gibt es einen mini-PCIe x1-Slot. An SATA-Ports gibt es sowohl vier SATA 6 Gb/s- als auch zwei SATA 3 Gb/s-Ports. Die I/O-Blende lässt mit je vier USB 3.0 und USB 2.0-Ports, DisplayPort, HDMI, Intel Gigabit-LAN, eSATA und 7.1-Kanal-Audio kaum Wünsche offen. Als ROG-Produkt bietet das Maximus V Gene wie gewohnt einige speziellere Features wie die abgeschirmte SupremeFX III-Audiolösung, ROG-Connect und ROG Gamefirst (damit lässt sich festlegen, welchen Anwendungen Priorität bei der Internetnutzung eingeräumt wird). Etwas später als das Maximus V Gene soll das Maximus V Formula im regulären ATX-Format auf den Markt kommen. Ob ein ROG Extreme-Modell erscheinen wird, wollte ASUS nicht kommentieren.
Natürlich werden auch andere Serien als die ROG-Serie bedient. Die TUF-Serie wird um das TUF Sabertooth Z77 erweitert. Das Mainboard zeichnet sich wie gewohnt durch die Schwerpunktsetzung auf lange Lebensdauer aus. Es bietet auch die bekannte Thermal Armor, die bei diesem Modell von zwei kleinen Lüftern unterstützt wird. Für bessere Kühlung sollen auch Löcher im PCB sorgen, durch die Luft zirkulieren kann. Der TUF-Ausrichtung entsprechend gibt es auch eine ganze Armada von Temperatursensoren.
Schließlich gibt es zwei neue Modelle außerhalb der ROG- und TUF-Serien. Das P8Z77 WS bedient das Workstation-Segment, das P8Z77-V Deluxe richtet sich hingegen an Consumer. Bei der Ausstattung ähneln sie sich in einigen Punkten. So gibt es jeweils eine 16+4+2 Digital Power Phase Design-Spannungsversorgung und jeweils vier SATA 6 Gb/s-Ports.
{jphoto image=21611}
Die Spezifikationen der ersten Z77-Mainboards von ASUS abschließend noch einmal im Überblick:
Model
P8Z77-V DELUXE
P8Z77 WS
TUF SABERTOOTH Z77
ROG Maximus V GENE
CPU
LGA1155 Sockel für die dritte Generation Intel® Core™ Prozessor-basierende Plattformen und die zweite Generation Corei7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Prozessoren
Chipsatz
Intel® Z77 Express Chipsatz
8+4+2 Digital Power Phase Design
8+4+2
ROG
Speicher
Dual Channel, max 32GB DDR3
Dual Channel, max 32GB, DDR3
Multi-GPU Support
SLI/CrossFireX/ LucidLogix VirtuMVP
4-Way SLI/quad CrossFireX
Lucid
Logix VirtuMVP
SLI/CrossFireX
Laufwerksanschlüsse
4 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x eSATA 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x eSATA 3Gb/s
4 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x eSATA 3Gb/s, 1 x mSATA 3Gb/s on mPCIe Combo
USB
8 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
6 x USB 3.0, 9 x USB 2.0
6 x USB 3.0, 10 x USB 2.0
6 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
Videoausgänge
DisplayPort/HDMI
DVI-I
DisplayPort/HDMI
DisplayPort/HDMI
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
