Ivy Bridge
Gigabyte zeigt das GA-Z77X-UD3H mit Z77-Chipsatz
2
Die heute stattfindende Veröffentlichung des neuesten Intel Z77-Chipsatzes ist Anlass für zahlreiche Hardware-Hersteller, neue Mainboards auf den Markt zu bringen. Als eines der führenden Unternehmen möchte auch Gigabyte dieses Ereignis nicht teilnahmslos an sich vorbeiziehen lassen. Mit dem GA-Z77X-UD3H präsentiert der taiwanesische Konzern nun eine Ivy-Bridge-Platine, welche sich mit einem Preis von rund 150 Euro im oberen Segment platziert.
Dass der Preis nicht als Indikator für die Qualität eines Mainboards zu werten ist, liegt auf der Hand. Ein Blick auf die Spezifikationen des GA-Z77X-UD3H verrät jedoch, dass der Hersteller neueste Technik mit hauseigenen Features sinnvoll kombiniert. So setzt Gigabyte auf insgesamt zwei PCIe 3.0 x16-Schnittstellen und einen PCIe 2.0 x16-Steckplatz. Drei PCIe 2.0 x1-Schnittstellen sowie ein PCI-Port stehen zusätzlich für Erweiterungskarten bereit. Der LGA1155-Sockel unterstützt Prozessoren der Intel Core i3/i5/i7-Reihe, sofern diese aus der zweiten oder dritten Generation stammen. Um auch die Leistung einer High-End-CPU vollständig ausnutzen zu können, verbaut Gigabyte insgesamt vier DDR3-RAM-Slots für maximal 32 Gigabyte Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus. Als maximal unterstützte RAM-Geschwindigkeit führt Gigabyte die üblichen 1600 MHz an. Im Thema Geschwindigkeit geht der Hersteller auch bei den SATA-Ports keine Kompromisse ein. So finden sich insgesamt zwei SATA 6 Gb/s-Schnittstellen für schnelle Laufwerke wie Solid-State-Drives. Für die Anbindung von Massenspeicher in Form von Magnetfestplatten oder DVD-Laufwerken stehen zusätzlich vier SATA 3 Gb/s-Steckplätze zur Verfügung. Ein interner USB 3.0-Anschluss und drei weitere USB 2.0-Schnittstellen sorgen für die Kompatibilität zu aktuellen Gehäusen mit entsprechenden Frontpanels. Das externe Anschluss-Portfolio bietet neben VGA, DVI-D, HDMI und DisplayPort für den internen Grafikchip noch sechs USB 3.0- und zwei eSATA 6 Gb/s-Ports. Selbsterklärend sind auch die üblichen Anschlüsse für Gigabit-LAN, 7.1 Audio und PS/2-Maus bzw. -Tastatur vorhanden.
Spezifikationen - Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
Homepage www.gigabyte.de
Northbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z77 Express
Speicherbänke und Typ 4x DDR3 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 32 GB
SLI / CrossFire AMD CrossFireX, NVIDIA SLI, Lucidlogix Virtu MVP
Onboard-Features
PCI-Express
1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch x8)
1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch x4)
3x PCIe 2.0 x1
PCI 1x PCI
Serial-ATA-, SAS- und
ATA-Controller
1x mSATA
2x SATA 6 Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77)
4x SATA 3 Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77)
2x eSATA 6 Gb/s (Marvell 88SE9172)
USB
Intern: 1x USB 3.0 (Z77), 3x USB 2.0
Extern: 6x USB 3.0 (Z77/VIA VL800)
Grafikschnittstellen 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort
WLAN / Bluetooth -
Firewire -
LAN 1x Gigabit-LAN (Atheros)
Audio 7.1 Audio (ALC898)
Besonderheiten ATX-Format, UEFI, Ultra Durable 3, 3D-Dual-BIOS
Trumpft die Gigabyte-Platine bereits mit neuesten Hardware-Technologien auf, soll ein wesentliches Feature jedoch in Form von Software integriert sein. Konkret hebt der Hersteller das 3D-BIOS hervor, welches auf der hauseigenen Dual-UEFI-BIOS-Technologie basiert. So konnte Gigabyte mittels physikalischen BIOS-ROMs eine Farbtiefe von bis zu 32-bit in das BIOS integrieren. Durch die deutlich bessere Darstellung soll so vor allem Anfängern die Angst vor Einstellungen im UEFI-System genommen werden. Gleichermaßen sollen aber auch Fortgeschrittene durch eine innovativere Strukturierung vom neuen Oberflächen-Design profitieren.
Eine große Rolle spielt das UEFI-BIOS auch beim Übertakten eines Systems. Zusätzlich möchte Gigabyte in diesem Anwendungsgebiet aber auch durch Techniken wie das bereits bei früheren Modellen zum Einsatz gekommene Ultra Durable 3-PCB überzeugen. Als hilfreich für ein erfolgreiches Overclocking-Vorhaben dürften sich auch die Power- und Reset-Buttons sowie das Debug-Display direkt auf der Platine erweisen. Ein Clear-CMOS-Knopf spart des Weiteren zeitaufwendige Modifikationen am Mainboard, falls einmal eine Fehleinstellung im BIOS getätigt wurde. Um problemlos zwischen Standard- und Overclocking-Einstellungen im Dual-BIOS wechseln zu können, bietet das Ivy Bridge-Mainboard zudem einen OnBoard-BIOS-Switcher.
{jphoto image=22757}
Ein ausgiebiger Test zum Gigabyte GA-Z77X-UD3H erscheint in Kürze. Alle jene, welche das Mainboard kaufen möchten, sollten einen Blick in unseren Preisvergleich werfen. Dort ist das Mainboard bereits für einen Preis von rund 150 Euro gelistet ist.
