ECS bringt neue Ivy-Bridge Mainboards mit dem H77- und Z77-Chipsatz
16
Der Taiwanesische Hersteller ECS Elitegroup bringt für Intels aktuelle CPU- und Chipsatzgeneration Ivy Bridge Mainboards mit neuen Super Alloy Chokes auf den Markt: das ECS X77H2-A3, das Z77H2-AX und das Z77H2-AX. Die Drosseln sollen hohe Frequenzen besser blockieren können, so dass die Spannungsversorgung der CPU und anderer Mainboardteile konstanter wird und damit ein stabiler Betrieb und bessere Ergebnisse beim Übertakten erreicht werden können. ECS hat den Drosseln einen neuen Kern spendiert, um die Temperaturspanne, in der die Drosseln zuverlässig funktionieren, zu erhöhen. Darüber hinaus sind sie vergoldet, um Korrosion vorzubeugen – ein Problem mit dem die Hersteller vor allem in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit kämpfen.
ECS Fine Tuned Golden Board
Das ECS Z77H2-A2X wird darüber hinaus als “Golden Board” vermarktet. Die Premium-Variante sticht durch das Boarddesign in den Farben Schwarz und Gold hervor und wird von ECS-Mitarbeiter individuell vorab überprüft und mit einem optimal eingestellten Bios ausgeliefert. Dazu hat ECS ein – wenn man sich die Musik wegdenkt – interessantes Video auf Englisch veröffentlicht.
Zu der Verfügbarkeit und den Preisen der Mainboards hat ECS bisher leider keine Angaben gemacht. Die folgende Tabelle stellt die drei Mainboards gegenüber:
{jphoto image=23833}
ECS X77H2-A3 Z77H2-AX Z77H2-AX
Formfaktor ATX (305 mm x 210 mm) ATX (305 mm x 244 mm)
Sockel    Intel LGA1155
Chipsatz Intel H77 Express Chipsatz  Intel Z77 Express Chipsatz
Speicher
  • Dual-Channel DDR3 Arbeitsspeicher Architektur
  •  4 x 240-Pin DDR3 DIMM Sockel unterstützt bis zu 32 GB
  • Unterstützt DDR3 1600/1333/1066 SDRAM
  • Unterstützt DDR3 bis zu 2800(OC)/2600(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1800(OC)/1600 DDR3 SDRAM
Massenspeicher
  • 4 x Serial ATA2
  • 2 x Serial ATA 6.0Gb/s
  • RAID0, RAID1, RAID5, RAID 10 Konfiguration
  • 2 x Serial ATA 3.0Gb/s devices (Intel)
  • 2 x Serial ATA 6.0Gb/s devices (Intel)
  • 2 x Serial-ATA 6.0Gb/s Geräte (ASMEDIA ASM1061)
  • 2 x eSATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (ASMEDIA ASM1061)
Erweiterungsslots
  • 1 x PCI Express x16 Gen3.0 slot
  • 4 x PCI Express x1 Steckplätze
  • 2 x PCI Steckplätze
  • 3 x PCI Express x16 Gen3.0 slots (2X16 1X8, 2X16 support by PLX8747)
  • 2 x PCI Express x1 Steckplätze
  • 1 x Mini PCI Express x1 Steckplatz
    • Unterstützt Mini SATA
    • Unterstützt Mini PCI Express
  • 2 x PCI Express x16 Gen3.0 slots (2X16 1X8, 2X16 support by PLX8747)
Audio  Realtek ALC892 8-Ch High Definition Audio CODEC
LAN   RealTek RTL 8111E Gigabit Lan
Interne Anschlüsse
  • 1 x 24-Pin ATX Stromanschluss
  • 1 x 4-Stift ATX Stromzufuhranschluss
  • 1 x 4Pin CPU_FAN Anschlüsse
  • 2 x 3-Stift SYS_FAN Anschluss
  • 1 x 3-Pin PWR_FAN Anschluss
  • 2 x USB 2.0 Ausgänge unterstützen zusätzliche 4 USB-Anschlüsse (Einer unterstützt den EZ-Charger)
  • 1 x USB 3.0 Header unterstützen zusätzliche 2 USB 3.0 Anschlüsse
  • 4 x SATAII 3Gb/s Anschlüsse
  • 2 x SATAIII 6Gb/s Anschlüsse
  • 1 x COM header
  • 1 x SPDIF-Out Steckerleiste
  • 1 x Schalter/LED Steckerleiste für Gehäusefront
  • 1 x Audio Steckerleiste für Gehäusefront
  • 1 x Clear CMOS Header
  • 1 x 8-pol ATX Stromversorgungsanschluss
  • 1 x 3Pin SYS_FAN Anschlüsse
  • 1 x USB 2.0 Header Unterstützung; 2 zusätzliche USB Anschlüsse mit EZ Charger Technologie
  • 1 x USB 3.0 header supports additional 2 USB 3.0 Ports (support by TI TUSB7320)
  • 2 x SATA 3Gb/s Anschlüsse
  • 4 x SATA 6Gb/s Anschlüsse
  • 1 x COM header
  • 1 x Debug Post LED
  • 1 x Netzschalter
  • 1 x Reset Tasten
  • 1 x mSATA
  • 1 x COM header
  • 1 x Netzschalter
  • 1 x Reset Tasten
  • 1 x mSATA
Externe Anschlüsse
  • 2 x USB 3.0-Anschlüsse
  • 6 x USB Ports
  • 1 x D-sub(VGA)
  • 1 x DVI Port
  • 1 x HDMI Anschluss (Optional)
  • 1 x PS/2 Tastatur/Maus Anschluss
  • 1 x RJ 45 Anschluss
  • 1 x Audio Port 8 CH 6 BUCHSE
  • 4 X USB3.0 Anschlüsse
  • 4 x USB 2.0 Anschlüsse
  • 1 x D-sub(VGA)
  • 1 x HDMI Port
  • 1 x Audio Port (1Line in, 4x Line out, 1 Optical SPDIF Out)
  •  1 x Clear_CMOS Taster
  • 1 x Wifi Anschluss
  • 1 x Bluetooth
  • 2 x e-SATA Anschlüsse
  • 1 x D-sub(VGA)
  • 1 x HDMI Port
  • 1 x DVI Port
  • 1 x Audio Anschluss (Line-In, 4x Line-Out, SPDIF out)
  • 1 x Wireless LAN-Dongle
  • 1 x Bluetooth-Dongle
  • 1 x eSATA
