Ivy-Bridge mit Thunderbolt
ASUS präsentiert seine Mainboards
5
ASUS hat heute zwei neue Mainboards mit Intels Ivy-Bridge Chipsatz vorgestellt: das ASUS P8Z77-V Premium und das P8Z77-V Pro/Thunderbolt. Beide Mainboards unterscheiden sich von dem bisherigen Z77-Mainboard-Lineup durch die integrierte Thunderbolt-Schnittstelle, einer neuen Form des SSD Cachings und im Falle des P8Z77-V Premiums einer zusätzlichen mSATA SSD mit 32 GB.
Nachdem Apple bereits seit einiger Zeit Geräte mit der Thunderbolt-Schnittstelle ausliefert, ziehen nun weitere Hardwarehersteller wie ASUS mit den beiden genannten P8Z77-Boards und MSI mit dem Z77A-GD80 nach. Thunderbolt kann einen Daten- und einen Audio-/video-Stream gleichzeitig über eine Verbindung verschicken. Damit ist es möglich mit einem Kabel zwischen dem Rechner und dem Monitor weitere Geräte wie eine Tastatur oder externe Festplatte zu verbinden an den Monitor anzuschließen. Die Übertragungsraten liegen zudem bei 10 Gbps oder 2 mal mehr als USB 3.0. Ähnlich dem Firewire-Bus können mehrere Geräte – maximal sieben – in einer Kette hintereinander geschaltet werden. Zusätzlicher Nutzen entsteht bei Thunderbolt-Verbindungen dadurch, dass Geräte mit bis zu 15 Watt Strom versorgt werden können: genügend für aktuelle, externe 2,5 und 3,5 Zoll Laufwerke.
{jphoto image=24354}
Ein weiteres Feature des ASUS P8Z77-V Pro/Thunderbolt und P8Z77-V Premium ist die Möglichkeit bis zu drei SSDs in einem Verbund zusammenzuschalten und damit die Performance der anderen angeschlossenen Massenspeicher anzuheben. ASUS geht ein Stück weiter als Intel mit der Intel Smart Response Technology (ISRT), die lediglich den Verbund aus einer konventionellen HDD und einer SSD erlaubt. Somit kann der Endanwender den Verbund flexibler auf seine Bedürfnisse anpassen und gleichzeitig Geld sparen, weil die Daten auf dem preiswerten mechanischem Massenspeicher abgelegt werden, aber viel benutzte Daten auf dem SSD-Verbund liegen und schnell abgerufen werden können.
Wer mit Intels ISRT-Performance zufrieden ist oder den Kauf einer SSD zu Chaching-Zwecken scheut, wird mit dem ASUS P8Z77-V Premium und der verbauten mSATA-SSD mit 32 GB gut bedient. Der zusätzliche Speicher kann aber auch für Intels Rapid Start Technology benutzt werden, die das Wechseln der verschiedenen Ruhe-Modi beschleunigt, indem die Daten im Hauptspeicher rasend schnell auf die SSD geschrieben werden und der Rechner sich danach schlafen legt. Beim Aufwecken können die Daten dann ebenso schnell wieder in den Hauptspeicher eingelesen werden und der Rechner ist in wenigen Sekunden wieder einsatzbereit.
Technische Daten des ASUS P8Z77 Premium
Speicherslots 4x DDR3
Erweiterungsslots 4x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1
Anschlüsse extern 1x HDMI, 4x USB 3.0 (Z77/ASMedia), 2x USB 2.0, 1x Thunderbolt, 2x eSATA 6Gb/s (ASMedia), 2x Gb LAN (Intel 82579V/Intel 82583), 7.1 Audio (ALC898)
Anschlüsse intern 2x USB 3.0 (Z77), 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s RAID 0/1/5/10 (Z77), 4x SATA 6Gb/s RAID 0/1/10 (Marvell 9230), 3x SATA II RAID 0/1/5/10 (Z77), 1x mSATA (Z77), 1x CPU-Lüfter PWM, 5x Lüfter PWM
Sonstiges Bluetooth 4.0, UEFI, WLAN 802.11abgn, 32 GB SSD-Cache
Das ASUS P8Z77-V Premium ist in unserem Preisvergleich ab 405,99 Euro gelistet aber nicht verfügbar. Der Preis und die technischen Daten des ASUS P8Z77-V Pro/Thunderbolt sind noch nicht bekannt, werden sich aber an dem bekannten ASUS P8Z77 Pro orientieren. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir sie nachreichen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
