ASUS stellt Mainboard F2A85 für Trinity vor
3
Das Unternehmen ASUS hat mit F2A85 eine neue Serie auf Basis des A85X-Chipsatzes vorgestellt. Die Hautplatinen werden aufgrund des verbauten Chipsatzes natürlich auf den Sockel FM2 setzen und sind somit für die kommenden Trinity-APUs von AMD gerüstet sein. Die Serie wird in vier verschiedene Modelle eingeteilt. Der Käufer wird die Auswahl zwischen dem F2A85-V Pro, F2A85-M Pro, F2A85-M sowie dem F2A-85-M LE haben. Dabei werden die drei erstgenannten Mainboards auf vier DDR3-Slots mit bis zu 2400 MHz zurückgreifen können, wohingegen das F2A85-M LE nur mit zwei DDR3-Steckplätzen an den Start geht. Des Weiteren stehen je nach Modell entweder drei oder zwei PCI-Express-x16-Steckplätze zur Verfügung und für alle Modelle stehen für Laufwerke sieben SATA-Ports mit 6 Gb/s bereit sowie ein eSATA-Anschluss mit ebenfalls 6 Gb/s.
Bei der Stromversorgung der CPU unterscheidet ASUS zwischen drei verschiedenen Varianten. So wird das F2A85-V Pro auf 6+2 Phasen setzen, wohingegen die beiden Modelle F2A85-M Pro und F2A85-M auf 4+2 Phasen zurückgreifen können. Das F2A85-M LE hingegen wird nur 3+2 Phasen spendiert bekommen.
Bei den Anschlüssen unterscheidet ASUS je nach Modell entweder zwischen sechs USB-3.0- oder vier USB-3.0-Ports. Alle Mainboards hingegen werden zehn USB-2.0-Buchsen zur Verfügung haben. Natürlich wird auch Gigabit-Ethernet an Bord sein sowie ein 8-Kanal-Audio.
Leider ist noch nicht bekannt, wann die verschiedenen Modelle der F2A85-Serie ausgeliefert werden und auch der Verkaufspreis ist bisher unbekannt.
A85-Vpro 615
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
