Sandy Bridge Mobile-CPUs als Atom-Alternative - erste Intel NM70-Mainboards vorgestellt
6
Intels Atom- und AMDs Brazos-Plattform sollen günstige Systeme ermöglichen, die bei überschaubarem Stromverbrauch eine ausreichende Leistung bereitstellen. Sie sind dank der geringen Leistungsaufnahme relativ leicht zu kühlen und auch für den SFF-Bereich (SFF - Small Form Factor) bzw. den Einsatz in Netbooks geeignet. Jetzt zeichnet sich eine interessante Alternative ab, die Sandy Bridge Mobile-CPUs mit dem Intel NM70-Chipsatz kombiniert.
Die entsprechenden Prozessoren sind sparsame Modelle mit 17 Watt TDP und moderater Taktfrequenz, die allesamt eine integrierte GPU vorweisen können. Diese Prozessoren sind eigentlich für kleine Notebooks gedacht. Erste Mainboard-Hersteller haben jetzt aber Mini-ITX-Platinen vorgestellt, auf denen diese Prozessoren verbaut sind. Sie werden mit dem NM70-Chipsatz kombiniert. Der Chipsatz bietet u.a. vier SATA-Anschlüsse (einer davon SATA 6 Gb/s), DVI- und HDMI-Unterstützung. Bisher haben zwei Hersteller NM70-Mainboards vorgestellt - Biostar und ECS.
Das Biostar NM70I-847 verfügt über einen Intel Celeron 847, einen Dual-Core mit 1,1GHz Taktfrequenz. Zwei Speicherslots nehmen bis zu 16 GB DDR3-Speicher auf. Die Mini-ITX-Platine bietet einen PCIe x16 2.0-Slot, der aber als x8 angebunden ist. Die SATA-Ausstattung entspricht dem, was der Chipsatz bereitstellt. Es gibt also einen SATA 6 Gb/s- und drei SATA 3 Gb/s-Ports. Die Bestückung der I/O-Blende beschränkt sich auf Basics. Es gibt vier USB 2.0-Ports, zweimal PS/2, HDMI und D-Sub, eine Netzwerkbuchse (Gigabit-LAN per Realtek RTL8111F) und Audio-Anschlüsse.
biostar nm70
Das NM70-I von ECS gibt es anders als das Biostar-Produkt wahlweise mit dem Celeron 847 oder mit dem Celeron 807. Letzteres ist ein Single-Core-Prozessor mit 1,5 GHz. Anders als beim NM70I-847 gibt es keine regulären DDR3-Slots, sondern einen SODIMM-Slot für bis zu 8 GB DDR3 SODIMM-Speicher. Die Bestückung mit Erweiterungskartenslots und SATA-Ports ist hingegen identisch. Auch das I/O-Panel ist ähnlich ausgestattet. Es hält ebenfalls vier USB 2.0-Ports, einen PS/2-Anschluss, D-Sub, DVI oder HDMI, einen seriellen Anschluss, eine Netzwerkbuchse und Audioanschlüsse parat.
ecs nm70
Zumindest das Biostar NM70I-847 wird bereits in unserem Preisvergleich gelistet. Es soll in wenigen Tagen für etwa 70 Euro erhältlich werden. Der Preis ist also durchaus konkurrenzfähig zu Atom- oder Brazos-Mainboards. Wie sich die Lösungen mit Sandy Bridge Mobile-CPUs schlagen werden, dürften bald erste Testberichte zeigen. Offen ist auch noch, ob weitere Mainboard-Hersteller auf den Zug aufspringen werden. Zumindest Intel selbst hat noch t entsprechende Modelle in der Pipeline.
Unser Moderator emissary42 hat bereits einen Übersichts-Thread zu den NM70-Mainboards erstellt. Wir danken ihm auch für den Hinweis auf dieses Thema.
