ASUS bringt P9X79-E WS mit 4-Way Grafik und x16-Slots
18
Das taiwanische Unternehmen ASUS hat mit dem P9X79-E WS ein neues Mainboard auf Basis des X79-Chipsatzes von Intel angekündigt. Das Besondere an diesem Modell sind die verbauten PCI-Express-Slots, denn diese setzen nicht nur auf die dritte Generation, sondern bieten auch eine besonders schnelle Anbindung an die restlichen Komponenten. Insgesamt verbaut ASUS sieben PCI-Express-3.0-Steckplätze und dadurch ist eine problemlose Installation von vier Grafikkarten gleichzeitig möglich. Bei den meisten Hautplatinen muss der Nutzer dabei zum Teil auf die volle Anzahl an Lanes verzichten, aber bei diesem Modell werden alle vier Grafikkarten auf die vollen 16 Lanes zurückgreifen können. Somit sollte jede Grafikkarte die maximale Performance erreichen können und wird nicht durch fehlende Datenbahnen ausgebremst.
Des Weiteren bietet das P9X79-E WS laut ASUS auch einen sehr hohen Wirkungsgrad, denn dieser auf über 91 Prozent beziffert. Dies wird vor allem durch hochwertige Kondensatoren erreicht und zudem ist der Wärmentwicklung der Platine sehr gering, sodass nur ein passiver Kühlkörper zum Einsatz kommt. Natürlich wird zudem der Sockel LGA2011 verbaut sein und in die acht DDR3-Steckplätze können bis zu 64 GB Arbeitsspeicher installiert werden.
Für Laufwerke werden sechs SATA-Ports mit 6 Gb/s bereitstehen und zusätzlich noch vier weitere SATA-Anschlüsse mit 3 Gb/s. Auch auf 8-Kanal-Audio sowie Ethernet muss der Käufer natürlich nicht verzichten. Zudem werden vier USB-3.0-Ports und 13 USB-2.0-Buchsen zur Verfügung stehen.
Ob die höhere Anzahl an Lanes bei vier verbauten Grafikkarteneine Auswirkung auf die Grafikleistung hat, wird sich erst nach einem ausführlichen Test zeigen müssen.
ASUS-P9X79-E-WS
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18)
