MSI KT880 Delta
MSI KT880 Delta
[url=http://www.msi-computer.de]MSI[/url] wird auch weiterhin den betagten AMD 32Bit Prozessor AMD Athlon XP unterstützen, denn heute stellte man das MSI KT880 Delta mit VIA KT880 Chipsatz vor. Der VIA KT880 unterstützt alle AMD Athlon XP mit einem FSB von 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz und 400MHz. Hinzu kommt die Unterstützung für bis zu 8 GB PC2100, PC2700 und PC3200 DDR SDRAM im Dual-Channel Betrieb. Dank der Southbridge VIA VT8237 kommen dann noch Features wie 6x PCI, 8x USB 2.0, 2-Channel ATA-33/66/100/133 Controller, 2x Serial ATA-150 mit RAID Support, 6-Channel Audio und MC97 Modem. Später sollen auch Versionen mit VT8251 Southbridge folgen. Dann bieten die entsprechenden Mainboards 4x Seriel-ATA, PCI Express x1 und Gigabit Ethernet Controller. Bisher gibt es noch keine Informationen über die Verfügbarkeit oder den Preis des MSI KT880 Delta.Spezifikationen:
  • Supports Socket A AMD Athlon XP processors with 200/266/333/400MHz FSB
  • VIA KT880 chipset, including VT8237 I/O controller;
  • 3 DIMM slots for up to 3GB of PC2100, PC2700 or up to 2GB of PC3200 memory; Note that for dual-channel configurations you have to install a pair of identical memory modules
  • 5 PCI slots and 1 AGP 8x slot
  • 2-channel ATA-33/66/100/133 integrated controller
  • 2 Serial ATA-150 ports
  • 10/100/1000Mb/s Ethernet controller from VIA Technologies
  • 8 USB 2.0 ports
  • 6-channel AC’97 audio solution
  • Overclocking, tuning and other MSI’s functions
  • ATX Form Factor
  • Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
