Der Mainboardhersteller ASRock hat mit dem FM2A88X-ITX+ ein neues Modell in seinem Sortiment aufgenommen. Das Besondere an diesem Mainboard ist der Formfaktor, denn ASRock bringt die Platine im ITX-Format in den Handel. Die Hauptplatine wird auf den Sockel FM2+ zurückgreifen und als Chipsatz kommt der AMD A88X zum Einsatz. Der Prozessor wird von insgesamt vier Phasen mit Strom versorgt und die beiden verbauten DDR3-Steckplätze werden mit zwei weiteren Phasen unter Strom gesetzt. Der Käufer kann laut Hersteller DDR3-Riegel mit bis zu 2.400 MHz einsetzen und es werden maximal 32 GB unterstützt. Für Erweiterungskarten wird ein PCI-Express-3.0-Steckplätz zur Verfügung stehen.
Laufwerke können über sechs SATA-Ports mit jeweils 6 Gb/s angesprochen werden und zudem wird auch mSATA bereitstehen. Die weiteren Anschlüsse bilden zwei USB-3.0-Buchsen, USB-2.0-Ports, LAN sowie Videoausgänge um die Grafikeinheit des Prozessors nutzen zu können. Auch auf 7.1 Audio muss der Nutzer nicht verzichten.
Leider ist bisher noch nicht bekannt, wann das FM2A88X-ITX+ von ASRock in den Handel kommen wird und auch ein Verkaufspreis wurde vom Hersteller noch nicht verraten.
Vielen Dank an den User Numrollen für den Hinweis!
