ASRock QC5000-ITX/WiFi - Mini-Mainboard mit Kabini-APU
10
AMDs aktuelle APU-Generation Kabini ist mittlerweile auch im Desktopbereich angekommen. Wir haben erst kürzlich eine Einkaufsempfehlung für AM1-Systeme mit Kabini veröffentlicht. Schon länger ist Kabini aber mit BGA-Sockel FT3 im mobilen Bereich erhältlich. Als Wanderer zwischen beiden Welten präsentiert sich ein neues Mini-ITX-Mainboard von ASRock für Desktop-PCs, das aber mit einem Mobil-Kabini ausgeliefert wird.
Als Rechenherz des QC5000-ITX/WiFi dient ein A4-5000, der ansonsten vor allem in günstigen Notebooks verbaut wird. Die vier Prozessorkerne takten mit 1,5 GHz. Ihnen steht die integrierte Radeon HD 8330 zur Seite, eine DirectX 11.1-fähige GPU mit 500 MHz Taktfrequenz. Die TDP der APU liegt bei 15 Watt. ASRock liefert das QC5000-ITX/WiFi mit einem kompakten Prozessorkühler aus.
alles
In den beiden DDR3-Speicherslots des Mainboards können maximal 32 GB DDR3 1600/1333/1066-Speicher verbaut werden. Erweiterungskarten nehmen der PCIe 2.0 x16-Slot (angebunden als x4) und ein Mini-PCIe-Slot auf. Letzerer ist werkseitig bereits mit einem W-LAN-Modul (unterstützt WiFi-802.11n) belegt. Für die Anbindung von Laufwerken gibt es je zwei SATA 6 Gb/s- und SATA 3 Gb/s-Ports. Rückseitig können ältere Eingabegeräte mit dem PS/2-Port, Displays und Beamer mit D-Sub, DVI-D, HDMI oder DisplayPort, USB-Geräte mit zwei USB 2.0- und vier USB 3.0-Ports, Netzwerke mit einer RJ-45-Buchse (Gigabit LAN per Realtek RTL8111E) und Audiogeräte mit den verschiedenen Audiobuchsen (Realteks ALC892 unterstützt 7.1-Kanal-Sound)verbunden werden. Am I/O-Panel sitzt außerdem die W-LAN-Antenne.
alles
Die "Full Spike Protection" von ASRock soll das Mainboard vor Überspannungs, elektrostatischen Entladungen und Blitzschlag schützen. Ein besonders dichtes PCB ("High Density Glass Fabric PCB") reduziert den Abstand zwischen den einzelnen PCB-Lagen und reduziert das Risiko von Kurzschlüssen durch hohe Luftfeuchtigkeit. Für eine hohe Lebensdauer sollen außerdem die eingesetzten Solid Capacitors sorgen. Natürlich unterstützt auch das QC5000-ITX/WiFi weitere ASRock-Technologien, Lösungen und Features wie A-Tuning, FAN-Tastic Tuning, Dehumidifier, XFast RAM oder XFast LAN.
Zum Preis und zur Verfügbarkeit des Mini-ITX-Mainboards mit Kabini-APU liegen uns noch keine Angaben vor.
Wir danken unserem Moderator emissary42 für den News-Hinweis.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
