ASUS X99 Deluxe mit reichhaltiger Ausstattung zeigt sich
16
Die Riege der Leaks bzw. mehr oder weniger gewollten Previews rund um den Start der "Haswell-E"-Plattform geht weiter. Dieses Mal sind in einer türkischen Preissuchmaschine Bilder des ASUS X99 Deluxe aufgetaucht, welches bisher in dieser Form noch nicht beschrieben werden konnte. Beim X99 Deluxe von ASUS dürfte es sich, anhand der Beurteilung der Bilder, um eines der bestausgestattetsten Mainboards handeln, dass nun wirklich wenig Wünsche offenlassen dürfte. Auf dem PCB des Boards sind keinerlei freie Stellen mehr erkennbar - zahlreiche Erweiterungssteckplätze und Ports drängen sich dicht beinander.
Zentraler Punkt ist aber auch beim ASUS X99 Deluxe der Sockel LGA2011-3. Rings herum reihen sich zahlreiche Komponenten der Strom- und Spannungsversorgung, die teilweise gemeinsam mit dem Chipsatz passiv gekühlt werden und mittels Heatpipes miteinander verbunden sind. Rechts und links vom Sockel sind jeweils vier DIMM-Steckplätze für den DDR4-Speicher zu finden. Im unteren Bereich hat ASUS die Erweiterungssteckplätze untergebracht. Fünf davon sind zumindest physikalisch als PCI-Express-x16 ausgeführt. Nicht alle davon werden aber mit den vollen 16 Lanes angebunden sein. Ebenfalls zu sehen ist ein PCI-Express-x4-Steckplatz, der für bestimmte Erweiterungen (z.B. RAID-Karten) ausreichend ist.
{jphoto image=60732}
Insgesamt hat ASUS acht SATA-6G-Ports und vermutlich zwei SATA-Express-Schnittstellen an der rechten Seite des Boards untergebracht. Ein M.2-Steckplatz lässt sich ebenfalls erblicken. Neben dem 24-Pin-ATX-Anschluss wird das Board noch über einen zusätzlichen 8-Pin-Anschluss versorgt. Für Übertakter ebenso interessant dürften die zahlreichen OC-Features sein. Dazu gehören auch die Möglichkeit das Board direkt ohne die Gehäuseanschlüsse zu starten bzw. neuzustarten sowie eine Post-Code-Anzeige und einige DIP-Schalter.
Auf der I/O-Blende zählen wir 12 USB-Anschlüsse, von denen 10 Stück mit der USB-3.0-Spezifikation vertraut sind. Hinzu kommen 2x Gigabit-Ethernet und einige analoge und optische Ein/Ausgänge des Onboard-Sounds. Über die Antennen-Anschlüsse lässt sich die mitgelieferte Antennen verwenden, welche vermutlich für die Anbindung mittels WLAN und Bluetooth sorgt. Eine spezielle Abschirmung über der I/O-Blende sowie den Audio-Komponenten soll mögliche Störungen verhindern bzw. mindestens minimieren.
Natürlich liegen uns noch keine Informationen über die Verfügbarkeit oder einen Preis des ASUS X99 Deluxe vor.
Danke an IceTea666 für den Hinweis!
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16) VGWort
