Abit stellt VIA K8T890 Mainboard vor
[url=http://www.abit.com.tw]Abit[/url] hat heute sein VIA K8T890 Mainboard Abit AX8 offiziell vorgestellt.
Ausgestattet mit dem VIA K8T890 Chipsatz unterstützt das AX8 die neusten cutting-edge Technologien, inklusive der neusten Socket 939 Athlon 64/64 FX CPUs und bis zu 4 GB High-Speed Dual Channel DDR 400 Speicher. 2 GHz HyperTransport Technology liefert eine eindrucksvolle Systembandbreite für ressourcenhungrige 3D Spiele und Programme, während die Cool n' Quiet Technologie die Systemtemperatur und Geräuschlevel im Griff hält. Das AX8 unterstützt den neuen PCI Express X16 Bus der garantiert die vierfache Bandbreite des AGP 8X für die neusten High-Octane Grafikkarten aufweist. Das AX8 unterstützt ferner bis zu 4 Kanäle SATA 150 RAID. Benutzen Sie RAID 0 für besser Performance oder RAID 1 für höhere Datensicherheit. Eingebautes Gigabit LAN macht das AX8 für high-speed Internet tauglich und 5.1 Channel Audio mit optischen S/PDIF in und out bedeutet eine robuste Plattform für Multimediafans. Zusammen mit USB 2.0 und IEEE 1394 ist das AX8 das ideale Rückgrat für jede DOOM 3 Box.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/abitax8_lg.jpg[/img][/center]
Specifications
CPU
  • AMD Socket 939 Athlon 64/ 64FX Processors
    With 2GHz system bus using Hyper Transport technology
  • AMD K8 CPU Cool 'n' Quiet Technology
Chipset
  • VIA K8T890 + 8237 chipset
Memory
  • Four 184-pin DIMM sockets
  • Dual Channel DDR 400 non-ECC memory
  • Supports maximum memory capacity up to 4GB
PCI Express X16 Graphics
  • PCI Express X16 graphics delivers up to 8GB/s
SATA RAID
  • Supports 2-ch SATA RAID 0/1 by VT8237
2nd SATA RAID
  • Supports 2-ch SATA RAID 0/1 by VIA VT6421 PCI controller
  • Supports RAID 0/1/0+1
GbE LAN
  • On board 10/100/1000M PCI controller
IEEE 1394
  • Supports IEEE1394 at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Audio
  • On board 5.1-channel Audio CODEC
  • Optical S/P DIF Input/Output
ABIT Engineered
  • ABIT µGuru™ Technology
  • ABIT CPU ThermalGuard™ Technology
Internal I/O Connectors
  • 1 x PCI-Express X16, 3 x PCI-Express X1 and 2 x PCI slots
  • Floppy port supports up to 2.88 MB
  • 3 x Ultra DMA 33/66/100/133 connectors
  • 4 x SATA 150 connectors for SATA RAID 0/1/0+1
  • 1 x FP-audio header, 1 x CD-IN
  • 2 x USB headers, 2 x IEEE1394 headers
Back Panel I/O
  • 1 x PS/2 keyboard, 1 x PS/2 mouse, 1 x COM port, 1 x parallel port
  • 1 x S/P DIF Output, 1 x S/P DIF Input
  • Audio connector (Surround, Center/Sub)
  • Audio connector (Front, Line-in, MIC-in)
  • 4 x USB2.0, 1 x IEEE1394 header
  • 1 x RJ-45 LAN connector
Form Factor
  • ATX form factor 305 x 245mm (12 x 9.6 inch)
Package
  • A5 User's Manual x 1, B5 Multilingual QIG x 1, µGuru B5 handbook x 1
  • Jumper Setting Label x 1
  • Support CD x 1, SATA utility disk x 1
  • SATA cable x 4, Ultra DMA cable x 1, FDD cable x 1, I/O shield x 1
  • USB2.0 + IEEE1394 bracket cable x 1
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
