ABIT hat mit dem legendären NF7 Motherboard die Welt der Übertaker im Sturm genommen. Mit halsbrecherischer Performance und BulletProof Stabilität, repräsentiert das NF7 den Maßstab, an dem alle Force 2 basierten Motherboards gemessen werden. Heute bringt ABIT das Nachfolgemodell des nForce Brummer heraus – das NF8 Motherboard. Durch Kombination der besten ABIT und nForce Technologien, geht die Legende des ABIT nForce Motherboards mit dem NF8 weiter.
Durch Einbau des NVIDIA nForce 3 250 Gb Chipsatzes liefert die NF8 herausragende Netzwerksicherheit und Speichermöglichkeiten auf der Athlon 64 Plattform. Das NF8 hat ein Gigabit Ethernet LAN Kontroller der auf der nForce MCP integriert ist. Durch den Einbau eines Ethernet Kontrollers der nicht vom PCI-Bus abhängt, reduziert das NF8 im hohen Maße Latenz und erhöht die gesamte Systemperformance. Tatsächlich liefert das NF8 eine kolossale 200 %ige Bandbreitenerweiterung für ultraschnelle Datentransfers. Ihr Netzwerk zu managen ist einfach mit dem in das NF8’s eingebauten Network Access Manager. Sie können mit Ihrem Lieblingsbrowser eine Vielzahl an Netzwerkeinstellungen vornehmen.
Das NF8 schützt Ihr System vor ruchlosen Internethackern mit der integrierten NV Firewall. Die NV Firewall bietet superben Anti-Hacking-Schutz, der direkt in der nForce MCP eingebaut ist. Durch die Verwendung einer Hardware- statt einer Softwarebasierten Lösung, bietet das NF8 nicht nur exzeptionellen Antihacking Schutz der „instant on“ fähig ist, sondern auch die CPU entlastete und damit die Performance erhöht. Benutzen Sie den Web-basierten Network Access Manager um die Firewall auf dem NF8 zu modifizieren. Ihr System zu schützen ist einfach mit dem NF8.
Die Speicherperformance des NF8 wird durch NV RAID gegeben, welche es dem Benutzer ermöglicht RAID 0, 1, und 0+1 Modi zu nutzen. Mit der RAID Funktionalität zeigt das NF8 eine über 40 %ige Verbesserung der Speicherperformance. Was gibt es noch, das NF8 ermöglicht RAID
Funktionalität sowohl über SATA als auch PATA Kanäle und sorgt so für extreme Flexibilität.
Das NF8 bietet exklusive ABIT Technologien, die es bei anderen Motherboards nicht gibt. Konstruiert für den PC-Enthusiast ist das NF8 auf extreme Stabilität und Performance ausgelegt. Das NF8 ist 100 %ig mit japanischen Kondensatoren bestückt, für ultimative Verlässlichkeit . Weiterhin ist das NF8 Layout speziell für einen stabilen Poweroutput für die CPU, DDR, AGP und PCI Geräte ausgelegt, damit wird sichergestellt, dass das System, das auf dem NF8 aufgebaut ist, felsenfest ist. Als zusätzliche Systemkühlung setzt ABIT OC Strips ein, die Wärme von dem PCB ableiten und die gesamten Systemtemperaturen niedrig halten. Qualitätskomponenten und herausragendes Design stellen sicher, dass ABIT Engineering ein Plattform liefert, die sowohl Leistungsstark als auch Stabil ist.
Für Tuner und Performancefreaks ist das NF8 mit ABITs legendären SoftMenu™ Technologie ausgestattet, die eine beispiellose Kontrolle über die Systemparameter bietet. Das mit eingebaute EQ™ von ABIT erlaubt dem Benutzer alle kritischen Systeminformation in einem einfach zu benutzenden Windowsinterface zu überwachen und FlashMenu™ erlaubt es dem Benutzer ihr System mit dem 1-Klick BIOS update Funktion zu aktualisieren.
Gestaltet für die Zukunft
Das NF8 ist mit dem NVIDIA nForce 3 250 Gb Chipsatz gebaut, der die neuste Socket 754 AMD Athlon 64 und Sempron CPUs unterstützt. 1.6 GHz HyperTransport Technologie bietet massive Gesamtsystem-Bandbreite für die neusten 3D Spiele und Programme. Cool n’ Quiet Technologie stellt sicher, dass das System kühl bleibt in der Hitze des Gefechts. 2 DDR 400 DIMM Slots unterstützen einen kolossalen 2 GB Speicher. Speicheroptionen sind mit 2 SATA Ports und 2 IDE Ports, die das NF8 schmücken, geben. Damit sind zukünftige Speichererweiterungen eine einfache Sache. Eingebautes USB 2.0 erlaubt es die heißesten high-speed Peripheriegeräte an das NF8 anzuschließen und die optionale IEEE 1394 Funktion ist ein Geschenk des Himmels für Multimediafans. Mit diesem robusten Featuresatz ist das NF8 ein ideales Backbone für Ihr Athlon 64-basiertes Traumgerät.
Wie alle ABIT Motherboards ist das NF8 mit Bulletproof Technologie ausgerüstet – ein neuer Standard in Hinblick auf Qualität, Verlässlichkeit, Stabilität und Konstruktion. Bulletproof Technologie beginnt mit der Auswahl der besten Qualitätskomponenten die erhältlich sind. ABIT verwendet nur japanische Kondensatoren auf ABIT Motherboards – Kondensatoren die ein vielfaches der regulären Kondensatoren kosten. Während Andere versuchen bei Komponenten zu sparen, kommt bei ABIT Qualität zu erst. Bulletproof Technologie bedeutet auch Stabilität. Das NF8 hat den Torture Test bestanden hat, eine Serie von Looping Demos und Tauglichkeitstests, die die Platine weit über den normalen Gebrauch belasten. Sobald ein Motherboard den Torture Test bestanden hat, ist es langlebig. Verlässlichkeit ist eine andere Komponente der Bulletproof Technologie. Um dem Benutzer zu helfen die Geräte und Komponenten auszuwählen, die problemfrei mit ABIT Motherboards funktionieren, hat ABIT sein ABIT Approved Programm entwickelt. Nachdem Hardware den Kompatibilitätstest bestanden hat, bekommt sie das ABIT Approved-Siegel. Das ABIT Approved-Siegel lässt ABIT Benutzer erkennen, welche Geräte und Komponenten sie auswählen können um Ihr System zu komplettieren. Zusammengenommen lassen all diese exklusiven ABIT konstruierten
