Albatron K8Ultra-U mit Support für Windows XP 64Bit Edition
[url=http://www.albatron.com.tw]Albatron[/url] hat mit dem K8Ultra-U und K8Ultra-U Pro ein Mainboard mit vollem Windows XP 64Bit Support vorgestellt. Die Platinen basieren auf dem ULi M1689 Chipsatz und unterstützten alle Sockel 754 AMD Athlon 64 und AMD Sempron Prozessoren. Des Weiteren bieten sie den Support für DDR 400 Speicher, 2x Serial-ATA, 8x USB 2.0 und Realtek AC 97 6-Channel Audio. Das K8Ultra-U Pro bietet zusätzlich noch einen Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps Ethernet LAN Controller. Auch Overclocking Einstellungen sind in ausreichender Form gegeben. So kann der CPU Referenztakt von 200 bis 333 MHz, die AGP Spannung von 1.5 bis 1.7 Volt, die DDR Spannung von 2.75 bis 2.85 Volt und die CPU Spannung in 5% bis 15% eingestellt werden. Albatron hat ausschließlich Komponenten verbaut, die voll durch die Windows XP 64Bit Edition unterstützt werden. Der Preis wird mit 70$ angegeben.[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/AlbatronK8Ultra-UPro.jpg[/img][/center]
