Die typische Anordnung der Erweiterungskarte ist in bestimmten Fällen ungünstig. Sie setzen eine gewisse Mindestbreite bzw. -höhe des Gehäuses voraus. Zudem ist von der Grafikkarte wenig zu sehen. Das Problem lässt sich zwar mit Riserkarten lösen, ASRock setzt beim ASRock Z170M-PIO2 aber auf einen anderen Weg - einen um 90 Grad gedrehten PCIe-Slot am Mainboardrand
Dadurch kann die Grafikkarte praktisch in einer Ebene mit dem Mainboard installiert werden. Das Z170M-PIO2 ist für spezielle SFF-Gehäuse mit Unterstützung des PIO-Formfaktors ausgelegt. Dieser neue Standard ist für spezielle, flache Gehäuse gedacht, die z.B. per VESA-Montage hinter dem Display befestigt werden können. Das Mainboard ist aber auch mit dem Micro-ATX-Formfaktor kompatibel. Als Chipsatz dient der Z170 Express-Chipsatz. In den beiden Speicherslots können bis zu 32 GB DDR4-Speicher installiert werden. Zur Verfügung stehen ansonsten unter anderem ein mPCIe-Slot, ein 32 GB/s-M.2-Slot, vier SATA 6 GB/s-Ports und vier USB 3.0-Ports.
{jphoto image=104420}
Zum Kaufpreis des ASRock Z170M-PIO2 liegen uns noch keine Informationen vor.
