DFI 852GME-MGF - FSB533 Intel Pentium M Mainboard
Laut dem [url=http://www.theinquirer.net]Inquirer[/url] wird Intel in ein bis zwei Wochen seine neuen Intel Pentium M Prozessoren mit einem FSB von 533 MHz vorstellen. [url=http://www.dfi.com.tw]DFI[/url] scheint mit dem 852GME-MGF bereits das passende Mainboard dazu fertig gestellt zu haben. Das Mainboard unterstützt neben den beiden Pentium M Kernen Dothan und Banias auch alle Celeron M Prozessoren mit einem FSB von 400 und 533 MHz. Des Weiteren bietet das Mainboard noch zwei Sockel für DDR333 Speicher, Realtek 6-Channel Audio, S/PDIF, 2x Serial-ATA, FireWire, 4x USB 2.0 und 100 MBit Ethernet. Wem die mit 64 MB unterstütze integrierte Grafik nicht ausreicht, der findet dank AGP 4x Steckplatz eine Aufrüstmöglichkeit. Daneben finden sich noch ein PCI-X und zwei PCI Steckplätze für Erweiterungskarten. Informationen zum Preis und der Verfügbarkeit des 852GME-MGF sind noch nicht bekannt.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/DFI_852GME-MGF.jpg[/img][/center]
  • Intel® Pentium® M / Celeron® M processor
        - 400/533MHz system bus
        - Supports 64-bit host data bus and 32-bit addressing
  • Processor socket: mPGA479M
  • Intel® 852GME chipset
        - Intel® 852GME Graphics Memory Controller Hub (GMCH)
        - Intel® 6300ESB I/O Controller Hub
  • Two 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
  • 2.5V unbuffered PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266) or PC2700 (DDR333)
        DDR SDRAM DIMM with ECC support
  • Award BIOS
  • 4Mbit flash memory
  • Supports ACPI specification and OS Directed Power Management
  • Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
  • Wake-On-Events include:
        - Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
        - Wake-On-USB Keyboard
        - Wake-On-LAN
        - Wake-On-Ring
        - RTC timer to power-on the system
  • AC power failure recovery
  • Monitors CPU/system temperature and overheat alarm
  • Monitors 5VSB(V)/VBAT(V)/1.5V/3.3V/5V/12V/CPU(V) voltages and failure alarm
  • Monitors CPU/chassis/2nd fan speed and failure alarm
  • Read back capability that displays temperature, voltage and fan speed
  • Realtek ALC655 6-channel audio
  • S/PDIF-out interface
  • RTL8110S Gigabit ethernet controller
  • Supports 10Mbps, 100Mbps and 1Gbps data transmission
  • Up to 64MB of dynamic video memory allocation
  • Display core frequency at 250MHz (default)
  • Render core frequency at 250MHz (default)
  • Intel® Dual-Frequency Graphics Technology
  • Supports 2D graphics engine
  • Supports 3D graphics engine
  • Supports Graphics Power Management
  • Supports up to UltraDMA 100Mbps hard drives
  • Supports two SATA (Serial ATA) interfaces which are  compliant with SATA 1.0
        specification (1.5Gbps interface)
  • Supports RAID 0 and RAID 1
  • VIA VT6307
  • Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
  • Supports 1.5V AGP 4x data transfers and 2x/4x fast write protocol
        (3.3V AGP card is not supported)
  • AGP 2.0 compliant
  • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
  • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
  • 1 DB-25 parallel port
  • 1 DB-9 serial port
  • 1 DB-15 VGA port
  • 1 IEEE 1394 port
  • 1 RJ45 LAN port
  • 4 USB 2.0/1.1 ports
  • Mic-in, line-in and line-out
  • 1 connector for an external serial port
  • 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
  • 1 front audio connector for line-out and mic-in jacks
  • 1 CD-in internal audio connector
  • 1 S/PDIF-out connector
  • 1 connector for IrDA interface
  • 2 Serial ATA connectors
  • 2 40-pin IDE connectors
  • 1 floppy connector
  • 1 ATX power supply connector
  • 1 front panel connector
  • 3 fan connectors
  • 1 AGP 4x slot
  • 1 PCI-X slot
  • 2 PCI slots
  • PCI 2.2, Intel AGP 2.0, PCI-X 2.2 and AC ’97 compliant
  • 4 layers, microATX form factor
  • 24.4cm (9.61") x 23cm (9.06")
  • Welches ist das beste Mainboard für meinen Anwendungsfall?
    Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
