X299
Zwei Mainboards ausschließlich für Kaby-Lake-X vorgestellt
13
Über den Sinn und Zweck von Kaby-Lake-X lässt sich streiten. Die meisten halten die Existenz von Kaby-Lake-X eher sinnbefreit, da es für den Sockel LGA1151 bereits entsprechende Prozessor-Modelle mit vier Kernen gibt. Aufgrund der Tatsache, dass von acht DDR4-DIMM-Speicherbänken nur vier Stück in Verbindung mit Kaby-Lake-X verwendet werden können, wurden nun allerdings zwei LGA2066-Mainboards vorgestellt, welche ausschließlich für Kaby-Lake-X konzipiert wurden.
Im ATX-Format präsentiert sich das X299 AORUS Gaming, das vom großen Sockel abgesehen wie ein LGA1151-Mainboard aussieht. Links vom Sockel sind die vier DDR4-DIMM-Bänke zu sehen, die kombiniert bis zu 64 GB RAM aufnehmen können. Drei mechanische PCIe-3.0-x16- und zwei PCIe-3.0-x1-Steckplätze ermöglichen die Systemerweiterung.
Mittig auf dem PCB sind zwei M.2-M-Key-Anschlüsse verbaut worden. Die acht SATA-6GBit/s-Ports erweitern stattdessen den Storage-Bereich. Am I/O-Panel erhält der Anwender Zugriff auf sechs USB-3.1-Schnittstellen der ersten Generation und zwei Typ-A-Buchsen der zweiten Generation. Des Weiteren sind einmal Gigabit-LAN (Intel I219-V), einmal PS/2 und sechs analoge 3,5-mm-Klinke-Buchsen vertreten. Letztere arbeiten über den Realtek ALC1220. Gigabyte hat jedoch noch fünf Audio- und vier WIMA-Kondensatoren mit verlötet.
Das Gigabyte X299 AORUS Gaming ist zwar bereits in unserem Preisvergleich gelistet, ein Preis steht jedoch noch aus.
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
X299 AORUS Gaming
CPU-Sockel LGA2066 (nur für Kaby-Lake-X)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen/Spulen 8 Stück
Preis noch nicht bekannt
Webseite https://www.gigabyte.de
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel X299 Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 64 GB UDIMM (mit 16-GB-UDIMMs)
SLI / CrossFire SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
3x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8/x4) über CPU
2x PCIe 3.0 x1 über Intel X299
PCI -
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
8x SATA 6 GBit/s über Intel X299
2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über CPU (M-Key, 32 GBit/s)
USB
2x USB 3.1 Gen2 (2x extern) über ASMedia ASM3142
10x USB 3.1 Gen1 (6x extern, 4x intern) über Intel X299
4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern) über Intel X299
Grafikschnittstellen -
WLAN / Bluetooth -
Thunderbolt Thunderbolt-Header
LAN
1x Intel I219-V Gigabit-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Audio Codec, ESS ES9018Q2C DAC
6x 3,5 mm Audio-Jacks
FAN/WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar)
2x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar)
1x CPU-WaKü-FAN-Header
LED-Beleuchtung RGB-LEDs
2x RGB-Header
MSI X299M-A Pro
MSI schickt mit dem X299M-A Pro ein Micro-ATX-Modell ins Rennen. Hier ist ebenfalls ausschließlich eine Kaby-Lake-X-Unterstützung gegeben. Der Core i5-7640X oder der Core i7-7740X wird von acht Spulen angetrieben. Die vier DDR4-DIMM-Speicherbänke ermöglichen einen maximalen RAM-Ausbau bis 64 GB.
Für Grafikkarten und Co. halten sich drei mechanische PCIe-3.0-x16-Slots bereit, von denen der Obere das Steel-Armor-Feature erhalten hat. Den Zwischenraum füllt eine M.2-Schnittstelle. Eine weitere M.2-Schnittstelle wurde von MSI rechts neben den RAM-Bänken platziert. Auf der rechten Seite können bis zu acht SATA-Geräte angeklemmt werden.
Ohne Frage hat MSI auch an zahlreiche USB-Schnittstellen gedacht. Die genaue Anzahl jedoch lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genau festhalten. Auch fehlen aktuell noch Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit.
