ASRock X299E-ITX/ac
Mini-ITX mit X299-Chipsatz für Intels High-End
17
ASRock hat mit dem X299E-ITX/ac ein eher ungewöhnliches Mainboard vorgestellt. Wie der Name bereits verrät, vereint die Platine den X299-Chipsatz mit dem Mini-ITX-Formfaktor. Aufgrund des riesigen LGA2066-Sockels bleiben für die restlichen Komponenten nur noch wenig Platz. Trotzdem ist es ASRock gelungen, die Platine mit allen üblichen Anschlüssen und Ausstattungsmerkmalen auszustatten.
Das Mainboard kann mit allen aktuellen Skylake- und Kaby-Lake-X-Prozessoren von Intel umgehen. Der Prozessor wird dabei über sieben Phasen mit Strom versorgt. Für den Arbeitsspeicher stehen insgesamt vier DDR4-SODIMM-Slots zur Verfügung, die im Quad-Channel-Betrieb arbeiten. Laut ASRock sind hier Geschwindigkeiten von bis zu 4.000 MHz möglich und die maximale Kapazität wird auf maximal 64 GB beziffert. Für eine Grafikkarte verbaut ASRock beim X299E-ITX/ac außerdem einen PCI-Express-3.0-x16-Steckplatz. Auf weitere Steckplätze muss aufgrund der geringen Baugröße verzichtet werden.
Bei den Laufwerks-Anschlüssen nennt der Hersteller neben sechs SATA-Ports mit 6 Gb/s insgesamt drei Ultra-M.2-Ports. Die M.2-Karten werden bei diesem Modell hochkant installiert. Außerdem wird ein M.2-Port bereits für das kombinierte WLAN- und Bluetooth-Modul genutzt. Das mitgelieferte WLAN-Modul funkt nach dem ac-Standard im 2,4- und 5-GHz-Band, womit das Mainboard problemlos in ein kabelloses Netzwerk eingebunden werden kann. Alle M.2-Ports sind mit PCI-Express-3.0-x4 angebunden.
Als weitere Anschlüsse werden neben zwei USB-3.1-Gen2-Ports mit 10 Gb/s zusätzlich sechs USB-3.1-Gen-1-Buchsen bereitstehen. Für die Konnektivität sorgen gleich zwei Gigabit-Ethernet-Ports von Intel. Auch auf 7.1-Audio muss der Käufer beim X299E-ITX/ac nicht verzichten.
Angaben zu Verfügbarkeit und Preis des ASRock X299E-ITX/ac gibt es derzeit noch nicht. Aktuell ist das Modell auch in unserem Preisvergleich noch nicht gelistet. Da ASRock das Mainboard jedoch schon auf der offiziellen Webseite listet, dürfte die Auslieferung nicht mehr lange auf sich warten lassen.
