Colorful ist im chinesischen Raum eine etablierte Marke, die bei den Grafikkarten und Mainboards mehr Stückzahlen umsetzt, als ASUS, MSI, Gigabyte und Co. Bereits mehrfach hat man hierzulande mit aufwendigen Designs auf sich aufmerksam gemacht. Auch bei der Gaming-Hardware ist man aktiv und präsentierte unter anderem das C.B250A-BTC PLUS V20 mit acht PCI-Express-x16-Steckplätzen und einer etwas ungewöhnlichen Länge von 485 mm.
Nun hat man dieses Konzept etwas weiterentwickelt und verzichtet vollständig auf den CPU-Sockel. Das C.J1900A-BTC Plus V20 zeichnet sich daher vor allem durch den Einsatz eines Celeron J1900 SoC (Codename Bay Trail) aus. Zur Anbindung von Arbeitsspeicher steht ein DDR3 SO-DIMM-Steckplatz zur Verfügung. Weitere Komponenten werden durch 1x mSATA sowie 1x SATA angebunden. Hinzu kommen 1x Ethernet, mehreren USB-Anschlüsse und ein Display-Ausgang.
Um für das Kryptomining eingesetzt werden zu können, verbaut Colorful neun PCI-Express-x16-Steckplatze. Einer dieser Steckplätze nimmt allerdings das PCB mit Prozessor und den weiteren Komponenten auf. Das Mainboard selbst besteht nur aus einem länglichen PCB, welches nur die PCI-Express-Steckplätze und zusätzlichen Stromanschlüsse vorzuweisen hat. Demnach stehen acht PCI-Express-Steckplätze für den Einsatz von Grafikkarten zur Verfügung. 16 6-Pin-Anschlüsse sollen zur Stromversorgung der eingesetzten Mining-Karten gewährleisten.
Auf dem CPU-Board sitzt der besagte Celeron J1900 SoC. Dieser ist ein Quad-Core-Prozessor, der einen Basis-Takt von 2,0 GHz und einen Boost-Takt von 2,42 GHz vorzuweisen hat. Die TDP gibt Intel mit 10 W an. Der SO-DIMM-Slot nimmt DDR3L 1066/1333 MHz auf. Auf dem I/O-Panel des CPU-Boards zu erkennen sind außerdem 2x Gigabit-Ethernet, einmal HDMI und 2x USB. Die Anbindung von CPU-Board an das Mainboard findet über acht PCI-Express-Lanes statt. Jede Mining-Karten wird demzufolge über jeweils eine Lane angebunden.
Derzeit ist noch völlig unklar, ob, wann und wo das C.J1900A-BTC Plus V20 in den Handel kommen wird. Vermutlich wird sich die Verfügbarkeit auf China beschränken. Das Mining mittels Grafikkarten lohnt sich derzeit ohnehin nur noch für Ether, während Bitcoins ausschließlich ASICs verwendet werden. Der Kurs des Bitcoin brach in den vergangenen Tagen von 7.500 US-Dollar in der Spitze auf 6.500 US-Dollar ein.
