ASUS - Neue P5LD2 Mainboards mit i945 Chipsätzen
Mit dem P5LD2 Deluxe, dem P5LD2-VM und dem P5LD2 Premium hat [url=http://www.asuscom.de]ASUS[/url] gleich drei neue Mainboards mit dem neuen Intel Chipsatz i945 vorgestellt.
Für gehobene Anforderungen stellt ASUS das P5LD2 Deluxe vor. Dieses Mainboard verfügt über die Unterstützung von State-of-the-Art Technologien wie Intel® Pentium® D, DDR2-677 Speicher und zwei PCI Express Steckplätzen für den Betrieb von zwei Grafikkarten. Über eine optinale PCI Karte mit einer kombinierten Lösung von Wireless Netzwerk und Hybrid TV-Karte lässt sich das System in ein DigitalHome Center verwandeln. An den extern ausgeführten Serial ATA Anschluss lassen sich per Hotplug weitere Festplatten anschließen. Das P5LD2 Deluxe kommt ohne aktive Lüfter aus, so dass einem ruhigen Betrieb nichts im Wege steht.
Key Facts ASUS P5LD2 Deluxe:
  • Intel 945P Chipsatz
  • ICH7R Southbridge
  • 533/800/1066MHz Frontside Bus
  • Max 4GB DDR2 Speicher mit
  • 400/533/667MHz (non-EEC)
  • 1x PCIe x16 Steckplatz
  • 1x Universal PCIe Steckplatz (bis max. x4 Betrieb)
  • 1x PCIe x1 Steckplatz
  • 3 x PCI Steckplätze
  • Marvell PCIe GBit Netzwerk
  • 6x Serial ATA 3Gb/s Ports,
  • 1x davon extern ausgeführt
  • 8x USB und 2x Fireware 1394a
  • 8 Kanal High Definition Audio
  • PCI Karte Wi-Fi a/b/g (optional)
  • PCI TV-Karte mit DVB-T und analog TV (optional)
    Key Facts ASUS P5LD2 Standard
  • ICH7R Southbridge
  • 4x DIMM für max. 4GB DDR2 Speicher (Non-ECC, unbuffered)
  • DDR2 Speicher 400/533/667MHz
  • 3x PCIe x1 Steckplätze
  • 4x Serial ATA 3Gb/s Ports
  • 2x UltraDMA 133 für 4 HDD
  • 8x USB 2.0
  • 8 Kanal High Definition Audio mit SPDIF-Out
    Key Facts ASUS P5WD2 Premium
  • Intel 955X Chipsatz
  • ICH7R Southbridge
  • Max 8GB DDR2 Speicher mit 533/667/800/1066MHz
  • 3x PCI Steckplätze
  • Dual-Gbit LAN
  • 6x Serial ATA 3Gb/s Ports, 1x davon extern ausgeführt
  • PCI Karte WiFi a/b/g (optional)
  • Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
