Mainboards
Biostar präsentiert A68MHE-Motherboard für erschwingliche Heim- und Büro-PCs
32
Das taiwanische Unternehmen Biostar präsentiert das A68MHE als Mainboard für den Einsteiger-Bereich. Das A68MHE ist mit dem AMD-A68H-Chipsatz ausgestattet, der AMDs Socket FM2+ Athlon / A-Serie-Prozessoren sowie DDR3-Hauptspeicher unterstützt. Zudem verfügt das A68MHE über zwei DIMM-Steckplätze, bei denen bis zu DDR3-2600-Speicher mit einer maximalen Kapazität von 32 GB verbaut werden können. Das Mainboard unterstützt außerdem laut Hersteller UHD-Displays über HDMI. Zudem lassen sich bis zu zwei USB-3.1-Gen.1 Typ-A Geräte rückseitig anschließen.
Der AMD-A68H-Chipsatz ist für Mainboards der Einstiegsklasse bestimmt. Besagter Chipsatz verfügt über eine USB-Schnittstellengeschwindigkeit von bis zu 5 GBit/s und wurde zudem für PCI Express 3.0 / 2.0-Grafikkarten entwickelt. Das Mainboard unterstützt nativ SATA 6 GBit/s und USB-3.1-Gen.1. Außerdem wird die AMD Radeon Dual Graphics Technologie mit der gleichzeitigen Nutzung von AMDs APUs und einer Radeon-Grafikkarte unterstützt. Das A68MHE unterstützt laut Hersteller 2K- und 4K-Displays mit HDMI-2K4K-Technologie über HDMI mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln.
Des Weiteren verfügt das Biostar A68MHE bei den hinteren Ein-/Ausgabeanschlüssen neben einem PS/2-Maus- und PS/2-Tastatur-Anschluss auch über zwei USB-3.1- sowie zwei USB-2.0-Anschlüsse. Zudem besitzt die Hauptplatine eine GbE-Schnittstelle.
Derzeit ist das Biostar A68MHE noch nicht lieferbar und auch einen finalen Preis kennen wir noch nicht. Dieser dürfte aber nicht über 50 Euro betragen.
Spezifikationen:
Chipsatz:AMD A68H
CPU-Unterstützung:AMD FM2+ A-Serie APU
Maximale CPU TDP (Thermal Design Power): 100 Watt
Speicher:Unterstützt Dual-Channel DDR3 800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400(OC)/2600(OC) MHz
2 x DDR3 DIMM Steckplätze Max. 32 GByte
Integrierte Grafik:Abhängig vom CPU-Modell
Unterstützt DX12
Unterstützt HDCP
AMD Dual Graphics Technologie
Storage:4 x SATA3 Anschlüsse  (6Gb/s): unterstützen AHCI & RAID 0, 1, 10
Lan:Realtek RTL8111H - 10/100/1000Mb/s Controller
Codec:Realtek ALC662 6-Kanal HD Audio
USB:2 x USB 3.1 Gen.1 Anschlüsse (5Gb/s) (2 hinten)
6 x USB 2.0  (2 hinten and 4 über interne Header)
Erweiterungssteckplätze:1 x PCI-E 3.0 x16
1 x PCI-E 2.0 x1
Rear I/O:1 x PS/2 Maus
1 x PS/2 Tastatur
2 x USB 3.1 Gen.1 (5Gb/s)
2 x USB 2.0 1 x HDM
1 x VGA
1 x GbE LAN 3 x Audio
Internal I/O:2 x USB 2.0 Headers (jeder Header unterstützt 2 USB 2.0 Anschlüsse) 4 x SATA3 6Gb/s Anschlüsse
1 x Front Audio Header
1 x Front Panel Header
1 x CPU-Lüfteranschluss
1 x Systemlüfteranschluss
1 x 4-Pin Stromanschluss
1 x 24-Pin Stromanschluss
1 x Clear CMOS Header
H/W Monitoring:CPU/System Temperaturüberwachung
CPU/System Lüfterüberwachung Smart/Manuell
CPU Lüfterkontrolle
CPU/DDR Spannungüberwachung
Abmessungen:Micro ATX Formfaktor; 21,5 cm x 17 cm (B x L)
Betriebssystem-Unterstützung:Windows 7/ 8/ 8.1(64bit)/ 10(64bit)
Zubehör im Lieferumfang:2 x SATA-Kabel
1 x I/O-Blende
1 x DVD-Treiber
1 x Schnellanleitung
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (32)
