Gewinnspiel
Wir verlosen zwei Supermicro C9Z390-CG und ein RAM-Kit von Patriot
20
Wir haben in Zusammenarbeit mit Supermicro ein neues Gewinnspiel und verlosen unter unseren Lesern und Community-Mitgliedern zwei Mainboards von Supermicro und ein 16-GB-DDR4-3200-Kit von Patriot. Hierzu muss lediglich eine Frage richtig beantwortet werden und schon befindet man sich im Verlosungstopf. Der erste Gewinner bekommt ein Supermicro C9Z390-CG inklusive RAM-Kit, der zweite Gewinner bekommt das zweite Supermicro C9Z390-CG.
Das Supermicro C9Z390-CG stammt aus der Core-Gaming-Produktreihe und ist demnach für das Desktop-Segment konzipiert. Gefertigt im ATX-Format bringt die Platine eine gute Ausstattung mit. Zwei mechanische PCIe-3.0-x16- und drei PCIe-3.0-x1-Steckplätze und ein PCIe-3.0-x4-Slot halten sich für diverse Erweiterungskarten bereit. Sechsmal SATA 6GBit/s und zweimal M.2 (M-Key) ermöglichen hingegen den Storage-Ausbau. Mit den vier DDR4-DIMM-Speicherbänken kann der Arbeitsspeicher bis auf 64 GB aufgestockt werden.
Supermicro hat auch etwas Onboard-Komfort berücksichtigt: Ein Power- und Reset-Button, eine Debug-LED und ein CMOS-Clear-Button sind vertreten. Auf Seite der USB-Schnittstellen haben es fünf USB-3.2-Gen2-, vier USB-3.2-Gen1- und zwei USB-2.0-Ports auf das C9Z390-CG geschafft. Bleiben noch die beiden DisplayPort-1.2-Anschlüsse, der HDMI-1.4b-Ausgang und der Gigabit-LAN-Port übrig. Der Sound wird vom Realtek ALC1220 abgewickelt.
Der erste glückliche Gewinner bekommt nicht nur ein Supermicro C9Z390-CG, sondern außerdem ein 16-GB-DDR4-3200-Dual-Channel-Kit von Patriot aus der Viper-Gaming-Reihe inklusive RGB-Beleuchtung dazu. Das Extreme-Memory-Profile beinhaltet die Timings CL16-18-18-36 und dazu die passende 1,35V-VDIMM. Genau wie Patriot selbst, würde sich auch Supermicro darüber freuen, wenn ihr den beiden Firmen auf Facebook folgt: Supermicro und Patriot Viper Gaming
Spezifikationen des Patriot-RAM-Kits
Hersteller und BezeichnungPatriot Viper Gaming RGB
Getestete Version 2x8GB DDR4-3200
Straßenpreis noch nicht verfügbar
Homepage Patriot
EPP / XMP XMP 2.0
Taktfrequenz und Spannung 3200 MHz @ 1,35 V
Garantierte Timings CL16-18-18-36
Chips  -
Garantiezeit lifetime
Kapazität 16 GB
Die Daten des Supermicro C9Z390-CG in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Supermicro
C9Z390-CG
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1151v2 (Coffee Lake-S/R)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
CPU/RAM-Phasen/Spulen 9 Stück
(8x CPU, 1x RAM)
Preis folgt
Webseite Supermicro
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z390 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 3.866 MHz
Speicherausbau max. 64 GB UDIMM Non-ECC
SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 2-Way-CrossFireX
 Onboard-Features
PCI-Express
2x PCIe 3.0 x16 (x16/x8) über CPU
3x PCIe 3.0 x1 über Intel Z390
1x PCIe 3.0 x4 über Intel Z390
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
6x SATA 6GBit/s über Intel Z390
2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4) über Intel Z390
USB 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern) über Intel Z390
4x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 2x intern) über Intel Z390
2x USB 2.0 (2x intern) über Intel Z390
Grafikschnittstellen 2x DisplayPort 1.2
1x HDMI 1.4b
WLAN / Bluetooth -
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I219-V Gigabit-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung -
FAN/WaKü-Header 2x 4-Pin CPU-FAN-Header
3x 4-Pin System-FAN-Header
1x 4-Pin Chassis/WaterPump-Header
Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, Debug-LED, CMOS-Clear-Button
Kleingedrucktes / Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erlaubt uns der Gewinner, ihn nach der Auslosung zu kontaktieren. Wir erfragen dann seine Adresse und übermitteln diese dann an den Hersteller, um das Produkt zusenden zu können. Das Los entscheidet. Die Angaben werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Sämtliche eingesendeten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.  Teilnahmeschluss ist der 12.05.2019, 23:59 Uhr.
P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.
