Mainboards
EK bringt Wasserkühler für das ROG Strix Z390-I von ASUS
7
EK Water Blocks hat mit dem EK-Momentum Strix Z390-I eine neuen Wasserkühler vorgestellt. Wie der Name bereits verrät, wurde der Kühler speziell für das ROG Strix Z390-I von ASUS entwickelt. Aufgrund des mini-ITX-Formfaktors vom Mainboard können mit dem Kühler gleich mehrere Bauteile der Platine bei einer niedrigen Temperatur gehalten werden. Neben dem verbauten Prozessor wird laut Hersteller auch die dazugehörige Spannungsversorgung gekühlt. Damit kann mit einem Kühlkörper sowohl die CPU als auch die VRM-Steuerung gekühlt werden.
Bei der Entwicklung des Wasserkühlers habe man laut EK besonders auf einen hohen Durchfluss des Kühlmittels geachtet. Zudem soll die Wärme durch den Einsatz eines vernickelt Kupferblocks schnell von den Bauteilen abgeführt werden.
Ebenfalls zur Ausstattung zählen bereits integrierte RGB-LEDs. Diese lassen sich über ASUS AURA sowohl in der Farbe als auch bei den Beleuchtungsmodi individuell steuern und einstellen. Angeschlossen wird die Beleuchtung über einen 3-Pin-Stecker. Um die verbauten LEDs auch sehen zu können, wird man auf einen Deckel aus Plexiglas zurückgreifen.
Der EK-Momentum ROG Strix Z390-I wird laut EK ab sofort ausgeliefert. Ganz billig ist der Kühler allerdings nicht, denn der Hersteller gibt einen Preis von rund 142 Euro an.
