Mainboards
ASUS kündigt Mainboards mit A520-Chipsatz an
0
ASUS kündigte heute neue A520-Chipsatz-Mainboards der TUF-Gaming-, Prime- und Pro-Serie an. Der AMD-A520-Chipsatz ist der direkte Nachfolger des A320-Chipsatzes und verfügt im Vergleich dazu über CPU-unabhängiges PCIe 3.0. Diese Mainboards sind vielseitig einsetzbar, verfügen über einen 32 MB großes BIOS-Flash-ROM und unterstützen künftige CPUs und APUs der AMD-Ryzen-Zen-3-Architektur.
ASUS' A520-Mainboards bieten die Möglichkeit zur Kombination mit einer AMD-APU und eignen sich daher gut zur Schaffung budgetfreundlicher Gaming-Systeme und Workstations im Selbstbau, aber auch für kleine bis mittelständische Unternehmen. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass es dem F&E-Team von ASUS gelungen sei, den bisherigen Speicher-Weltrekord zu brechen, indem es DDR4-6666 auf dem ASUS ROG Strix B550-I Gaming unter Verwendung des AMD-Ryzen-4700GE-Prozessors und des Crucial-Ballistix-MAX-Speichers erreichte.
Spezifikationen
Alle Mainboards der A520-Serie haben den Formfaktor mATX und verfügen über einen PCIe-3.0-x16-, zwei-3.0-x1- und einen M2-Steckplatz. An weiteren Anschlüssen werden fünf USB-2.0-Anschlüsse beim TUF GAMING A520M PLUS und sechs -2.0-Anschlüsse bei den übrigen unterstützt. Des Weiteren besitzen sie jeweils ein HDMI-2.1-, einen DVI-D- sowie einen D-Sub-Anschluss, sechs USB-3.2-Anschlüsse der ersten Generation und einen Ethernet-Port.
TUF GAMING A520M PLUS und PRIME A520M-A
Das ASUS TUF GAMING A520M-PLUS besitzt als einziges Mainboard eine 4+4-Teamed-Power-Architektur, des Weiteren sind vier DIMM-Speicherslots für Kapazität von maximal 128 GB verbaut. Das PRIME A520M-A verfügt über eine 4+2-Teamed-Power-Architektur und ebenfalls vier DIMM-Speicherslots. Beide besitzen im Vergleich zu den Schwestermodellen eine Speichergeschwindigkeit von 4.800 MHz sowie einen CPU-Lüfteranschluss und zwei CHA-Lüfteranschlüsse. Das TUF GAMING A520M-PLUS verfügt zudem als einziges Modell über einen RGB-Anschluss sowie zusammen mit dem PRIME-A520M-E über einen rückseitigen USB-3.2-Gen2-Anschluss. Ebenfalls TUF-GAMING-exklusiv sind eine M.2-E-Key-WLAN-Schnittstelle und der LAN-Anschluss L8200A.
PRIME A520M-E, PRIME A520M-K und Pro A520M-C
Die Modelle PRIME A520M-E, und -K sowie das Pro A520M-C besitzen allesamt eine 4+2-Teamed-Power-Architektur und zwei DIMM-Speicherslots für eine maximale Kapazität von 64 GB und einer Geschwindigkeit von 4.600 MHz. Das Pro A520M-C hat wie die beiden anderen Modelle einen CPU-Lüfteranschluss, im Gegensatz zu den genannten jedoch zwei CHA-Lüfteranschlüsse.
Darüber hinaus sind nun die neuen BIOS-Updates der AM4-basierten Mainboards der Serien A520, X570 und B550 verfügbar. Enthalten ist das Update AGESA Comboo V2 PI 1.0.8.0, welches für zukunftssichere Kompatibilität unabdingbar ist. Die ASUS-A520-Mainboards sind ab sofort in Deutschland und Österreich zu folgenden Preisen erhältlich:
  • TUF GAMING A520M-PLUS: 88 Euro
  • PRIME A520M-A: 79 Euro
  • PRIME A520M-E: 76 Euro
  • PRO A520M-C: 77 Euro
  • PRIME A520M-K: 69 Euro
Loading...
