Mainboards
EVGA stellt das Z790 DARK K|NGP|N und Classified vor
60
Der Hersteller EVGA hat jetzt seine neuen Z790-Motherboards der Öffentlichkeit vorgestellt. Sowohl das Z790 DARK K|NGP|N als auch das Z790 CLASSIFIED basieren auf dem neuen Intel-Z790-Chipsatz.
Das EVGA Z790 DARK K|NGP|N basiert auf einem 14-Lagen-Low-Loss-PCB mit einem 21-Phasen-VRM. Besagtes Board unterstützt aktuelle und zukünftige Standards mit bis zu 64 GB DDR5-RAM. Außerdem werden Geschwindigkeiten von bis zu 7.000 MHz+(OC) sowie den PCIe-Gen-5-Standard und PCIe-Gen-4-M.2-NVMe-SSDs supportet. Das Z790 DARK K|NGP|N ist in der Lage, die x16-PCIe-Gen-5-CPU-Lanes automatisch zwischen den Steckplätzen 1 und 2 umzuschalten. Dies gewährleistet die maximale Bandbreite unabhängig davon, welcher Steckplatz verwendet wird.
Zusätzlich bietet das Board mehrere USB-Schnittstellen sowie acht SATA-6Gb/s-Ports und 10-Gbps- beziehungsweise 2,5-Gbps-NICs. Außerdem sind Wi-Fi 6E und BT 5.2 mit an Bord. Neben 7.1-HD-Audio stehen drei M.2-Key-M-Slots zur Verfügung. Des Weiteren besitzt das Board zwei Pumpen-Header, die für CPU-AIO-Kühlungen entwickelt wurden.
Das EVGA Z790 CLASSIFIED unterstützt PCIe-Gen-5 sowie PCIe-Gen4-M.2-NVMe-SSDs und Intel Core-Prozessoren der 13. Generation. Beim Thema Arbeitsspeicher lassen sich bis zu 128 GB DDR5-RAM mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6.800 MHz+(OC) verbauen. Ein 19-Phasen-VRM und ein 12-Layer-PCB sind ebenfalls mit an Bord. Neu beim CLASSIFIED-Motherboard ist ein gedrehter Sockel, um die Speicherlatenz zu reduzieren und die Kabelmanagement-Optionen zu verbessern. Ein 10-Gbe-Netzwerkanschluss und zwei USB-4-Type-C-Anschlüsse stehen zusätzlich zur Verfügung. Außerdem besitzt das Board einen 2,5-Gbe-Port sowie Wi-Fi 6E beziehungsweise BT 5.2 und 7.1 HD-Audio. Des Weiteren sind mehrere USB-Schnittstellen und zwei DisplayPort-Type-C-Anschlüsse vorhanden.
