Z790 MAX und B760-Gaming
MSI-Boards für Raptor Lake-Refresh vorgestellt
12
MSI hat heute die neuen MAX-Series-Mainboards mit Z790- und die Micro-ATX-Mainboards mit dem B760-Chipsatz angekündigt. Die neuen Boards sollen die bestmögliche Leistung für die kommende Core-Generation alias Raptor Lake-S-Refresh bieten. Sie umfassen die bekannten MEG-, MPG-, MAG- und Pro-Serien.
Z790 MAX-Serie
Die Mainboards der MSI-Z790-MAX-Serie reichen vom Einsteigermodell der PRO-Serie, das bis zu 16 DRPS-CPU-Leistungsphasen mit 80A SPS bietet, bis zu dem Flaggschiff MEG Z790 GODLIKE MAX, das 26 Duet-Rail-Power-System-CPU-Leistungsphasen mit 105A SPS aufweist. Alle Mainboards der Z790-MAX-Serie sind mit Wi-Fi 7 ausgestattet, die die Kanal-Bandbreite auf 320 MHz erhöht und eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von bis zu 5,8 GBit/s erreicht. Die Mainboards der Z790-MAX-Gaming-Serie unterstützen zuden PCIe 5.0 M.2 (shared) und verfügen über die schraubenlose M.2-Shield-Forzr-Kühler. Darüber hinaus ist die MEG-Serie mit einem magnetischen Design ausgestattet, so dass das RGB-Kabel beim Austausch der M.2 nicht erneut angeschlossen werden muss.
Mit dem JAF1-Header stellt MSI auch einen neuen Anschluss vor. Alle Z790-Modelle der MPG- und MEG-Serie werden mit diesem hybriden Header ausgestattet sein, der es Anwendern ermöglicht, einen zusätzlichen ARGB- und Lüfter-Header mit nur einem einzigen Kabel zu nutzen. Auf der Computex wurde die USB-4.0-PD-100W-Erweiterungskarte vorgestellt. Sie nutzt eine PCIe-4.0-x4-Schnittstelle und bietet zwei USB 4.0 Ports sowie zwei DP 1.4 In-Ports.
Die MEG-Serie
Zur MEG-MAX-Serie gehören zwei Modelle: das MEG Z790 GODLIKE MAX und das MEG Z790 ACE MAX. Die MEG 790 MAX-Serie unterstützt bis zu 26+2 DRPS-Leistungsphasen mit 105A SPS. Die neue Generation der VRM-Kühlung besteht aus Aluminium und umfasst Wavy-Fin-Array-Designs, einen U-förmigen VRM-Kühlkörper mit Direct-Touch-Cross-Heat-Pipe und 7W/mk Thermal-Pads mit Choke-Pads. Außerdem wartet MEG 790 MAX-Serie auch mit Lightning-Gen-5.0-PCIe- und Gen-5.0-M.2-Unterstützung (shared) auf.
Sowohl das MEG Z790 GODLIKE MAX als auch das ACE MAX verfügen über MSIs patentiertes schraubenloses M.2-Shield-Frozr. Das M-Vision Dashboard ist auf einem 4,5-Zoll-Display untergebracht und ist dem GODLIKE vorbehalten. Nutzer können in diesem ihre Systeminformationen anzeigen lassen und mit einem Tastendruck übertakten.
MPG-Serie
Drei Modelle erweitern die MPG-Serie: das MPG Z790 CARBON MAX WIFI, das MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI und das MPG B760M EDGE TI WIFI. Alle neuen MPG-Mainboards werden mit MSIs patentiertem schraubenlosen M.2 Shield Frozr ausgestattet sein. Die MPG Z790 MAX-Serie verfügt über bis zu 19+1+1 Direct-CPU-Leistungsphasen mit 105A SPS, die den Extended Heatsink mit Heatpipe, Lightning Gen 5.0 PCIe Slot und die neue Wi-Fi 7 Lösung nutzen. Beim MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI wurde M.2 auf PCIe 5.0 aufgerüstet. Die USB-4.0-PD-100W-Erweiterungskarte wird zusammen mit dem MPG Z790 CARBON MAX WIFI ausgeliefert.
Das neue MPG B760M EDGE TI WIFI unterstützt ein 12 Duet-Rail-Power-System (DRPS) mit 75A DrMOS zusammen mit einem Extended Heatsink. Das MPG B760M EDGE TI WIFI verfügt über PCIe Gen 5.0-Steckplätze, das M.2 Shield Frozr und 3 Gen 4.0 M.2 Steckplätze. Für optimale Konnektivität wird das MPG B760M EDGE TI WIFI einen USB Gen 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2.5G LAN und Wi-Fi 6E enthalten.
MAG-Serie
Das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI weist 16+1+1 geteamte Leistungsphasen mit 90A SPS und einem Dual-8-Pin-CPU-Stromanschluss auf. Das MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI ist mit Lightning Gen5 ausgestattet, ein M.2-Anschluss wurde auf PCIe-5.0-Geschwindigkeit (shared) aufgerüstet. Darüber hinaus verfügt es über das M.2 Shield Frozr. Neben dem MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI für Gamer gibt es auch zwei Modelle für Mainstream-Nutzer: das MAG B760M MORTAR WIFI II und das MAG B760M MORTAR II. Beide haben einen mATX-Formfaktor und verwenden ein 12 Duet-Rail-Stromversorgungssystem mit 75A DrMOS und ein 6-Lagen-PCB mit 2-oz-Kupferdicke. Die MAG B760M Serie verfügt über einen Lightning Gen5 PCIe Slot und bietet bis zu 3 Gen4 M.2 Slots am Board.
PRO-Serie
Die PRO Z790 MAX-Serie verfügt über bis zu 16+1+1-DRPS-Leistungsphasen mit 80A SPS, einschließlich Lightning Gen 5.0 PCIe Steckplatz, M.2 Shield Frozr, 2.5G LAN und Wi-Fi 7. Zusätzlich zu diesen Anschlüssen besitzt sie auch Lightning USB 3.2 Gen2 x2 Typ-C Anschlüsse, um die gesamte Bandbreite und Leistung zu bieten, die für die Bewältigung aller täglichen Arbeitsaufgaben erforderlich ist. Die Z790-MAX-Mainboards von MSI werden in Kürze verfügbar sein, wobei es noch keine Informationen zu den Preisen gibt. Weitere Informationen über die neuen Mainboards gibt es auf der offiziellen Seite.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
