Workstation-Mainboards
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE und Pro WS TRX50-SAGE WIFI offiziell angekündigt
9
ASUS hat die Workstation-Mainboards Pro WS WRX90E-SAGE SE und Pro WS TRX50-SAGE WIFI vorgestellt, welche mit der neuesten AMD Threadripper 7000 Serie ausgestattet werden können. Die Ankündigung kommt vielen sicherlich etwas spät vor, schließlich haben wir das Pro WS TRX50-SAGE WIFI bereits für den Test der Ryzen-Threadripper-7000-Prozessoren verwendet. Scheinbar aber kann ASUS nun endlich beide Platinen und damit die komplette Plattform anbieten und wählt daher den Zeitpunkt für eine neue Ankündigung.
Um die Leistung der installierten Hardware voll ausschöpfen zu können, verfügen beide Boards über ein Dual-Netzteil-Design, womit sich auch Übertaktungsoptionen für CPU und DRAM noch realisieren lassen sollen. Hardware-Schalter und optimierte BIOS-Optionen auf den Mainboards sollen zudem Overclocking-Enthusiasten mehr Komfort bieten. Die Synergie von EXPO und ECC R-DIMM will dazu eine hohe Stabilität für Workstation- und High-End-Desktop-Computing gewährleisten.
Das Pro WS WRX90E-SAGE SE verfügt über einen VRM mit (16*2)+3+3+3 Power Stages. Die ProCool-II-Anschlüsse der zweiten Generation sollen indes für eine sichere und zuverlässige Verbindung für den 12-V-CPU-Eingang sorgen und verfügen laut AUS über eine Metallarmierung und massive Pins für eine bessere Wärmeableitung. Das Mainboard verfügt zudem über einen zusätzlichen 8-poligen PCIe-Stromanschluss. Insgesamt stehen acht DDR5-Speicher-Slots mit ECC R-DIMM-Speicherunterstützung und sieben PCIe 5.0 x16 Slots zur Verfügung.
Das PRO WS TRX50-SAGE WIFI Mainboard ist mit (18*2)+3+4+4 Power Stages ausgerüstet. Darüber hinaus besitzt es vier ProCool II-Anschlüsse. Drei der fünf PCIe x16 Slots sind für PCIe 5.0 vorgesehen, um Grafikkarten und andere Add-Ins zu unterstützen. Vier DDR5-Speicher-Slots mit ECC R-DIMM-Speicherunterstützung ermöglichen den Benutzer zudem die Installation einer ausreichend großen Speichermenge.
Das Pro WS WRX90E-SAGE SE und das Pro WS TRX50-SAGE WIFI verfügen beide über massive VRM-Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium mit einem Lamellendesign, das die Wärme von den MOSFETs und Spulen ableitet. Zwei Lüfter auf beiden Seiten des CPU-Sockels erzeugen zudem einen stetigen Strom kühler Luft.
Alle M.2 Slots sind zudem mit Kühlkörpern versehen und werden durch M.2 Wärmepads ergänzt. Ein großer Unibody-Kühlkörper für drei der M.2 Slots und der Chipsatz des Mainboards sollen die Temperaturen niedrig halten. Das Pro WS WRX90E-SAGE SE geht noch einen Schritt weiter und verfügt dazu über einen aktiven M.2/PCH-Lüfter. Beide verfügen daneben noch über einen erweiterten Kühlkörper in der Nähe der PCIe x16 Slots, um den 10 Gbps Ethernet Controller kühl halten zu können.
Das Pro WS WRX90E-SAGE SE verfügt über zwei integrierte 10GbE-Ports, die vom einem Intel X710-AT2 Ethernet-Controller betrieben werden. Ein zusätzlicher Gigabit-Ethernet-Anschluss will schnelle und stabile Datenübertragungen an den integrierten Baseboard Management Controller (BMC) gewährleisten.
Das Pro WS TRX50-SAGE WIFI bietet einen Marvell AQtion 10GbE-Anschluss. Außerdem verfügt es über einen weiteren Intel 2,5GbE-Anschluss. Dazu kommt ein integriertes WiFi-Modul.
Beide Boards sind zudem mit einer Reihe schneller USB-Anschlüsse ausgestattet und verfügen über einen Header für einen USB Typ-C-Anschluss mit 20 GbBit/s an der Vorderseite. Das Pro WS TRX50-SAGE WIFI bietet Quick Charge 4+ 27 W Unterstützung zum Aufladen von Mobiltelefonen sowie einen Onboard-USB4-Header für den Anschluss einer USB4-Erweiterungskarte, um bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 GBit/s zusammen mit Fast-Charge-Unterstützung ermöglichen zu können. Der Pro WS WRX90E-SAGE SE verfügt über USB4-Anschlüsse auf der Rückseite für Datenübertragungen mit 40 GBit/s und DP Alt Mode mit Unterstützung für Displays mit bis zu 8K @ 60 Hz.
Das Pro WS WRX90E-SAGE SE ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.426 Euro und das Pro WS TRX50-SAGE WIFI zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 879 Euro ab sofort verfügbar.
