Begrenzt auf 1,55 V
Intel und Mainboard-Hersteller verteilen Microcode-Update 0x129
105
Intel, bzw. die Mainboard-Hersteller haben damit begonnen, die BIOS-Updates mit dem Microcode-Update 0x129 zu verteilen. Mit diesem schränkt Intel übermäßige Spannungsspitzen und länger anhaltende hohe Spannungen ein, was die Degradierung begrenzen soll. Es handelt sich jedoch nur um Schadensbegrenzung, denn in einem gewissen Maße sind alle Prozessoren von einer Degradierung betroffen – allein schon durch den normalen Betrieb. Der Umfang der Degradierung kann allerdings unterschiedlich hoch ausfallen.
Das Microcode-Update 0x129 wird von allen Mainboard-Herstellern verteilt, bzw. dies wird in Form von ersten Beta-Versionen bereits getan. In einer Veröffentlichung seitens Intel heißt es:
Intel is currently distributing to its OEM/ODM partners a new microcode patch (0x129) for its Intel Core 13th/14th Gen desktop processors which will address incorrect voltage requests to the processor that are causing elevated operating voltage.
For all Intel Core 13th/14th Gen desktop processor users: This patch is being distributed via BIOS update and will not be available through operating system updates. Intel is working with its partners to ensure timely validation and rollout of the BIOS update for systems currently in service.
Instability Analysis Update – Microcode Background and Performance Implications
In addition to extended warranty coverage, Intel has released three mitigations related to the instability issue – commonly experienced as consistent application crashes and repeated hangs – to help stabilize customer systems with Intel Core 13th and 14th gen desktop processors:
1. Intel default settings to avoid elevated power delivery impact to the processor (May 2024)
2. Microcode 0x125 to fix the eTVB issue in i9 processors (June 2024)
3. Microcode 0x129 to address elevated voltages (August 2024)
Intel’s current analysis finds there is a significant increase to the minimum operating voltage (Vmin) across multiple cores on affected processors due to elevated voltages. Elevated voltage events can accumulate over time and contribute to the increase in Vmin for the processor.
The latest microcode update (0x129) will limit voltage requests above 1.55V as a preventative mitigation for processors not experiencing instability symptoms. This latest microcode update will primarily improve operating conditions for K/KF/KS processors. Intel is also confirming, based on extensive validation, all future products will not be affected by this issue.
Intel is continuing to investigate mitigations for scenarios that can result in Vmin shift on potentially impacted Intel Core 13th and 14th Gen desktop processors. Intel will provide updates by end of August.
ntel’s internal testing – utilizing Intel Default Settings - indicates performance impact is within run-to-run variation (eg. 3DMark: Timespy, WebXPRT 4, Cinebench R24, Blender 4.2.0) with a few sub-tests showing moderate impacts (WebXPRT Online Homework; PugetBench GPU Effects Score). For gaming workloads tested, performance has also been within run-to-run variation (eg. Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Warhammer III – Mirrors of Madness) with one exception showing slightly more impact (Hitman 3: Dartmoor). However, system performance is dependent on configuration and several other factors.
For unlocked Intel Core 13th and 14th Gen desktop processors, this latest microcode update (0x129) will not prevent users from overclocking if they so choose. Users can disable the eTVB setting in their BIOS if they wish to push above the 1.55V threshold. As always, Intel recommends users proceed with caution when overclocking their desktop processors, as overclocking may void their warranty and/or affect system health. As a general best practice, Intel recommends customers with Intel Core 13th and 14th Gen desktop processors utilize the Intel Default Settings.
In light of the recently announced extended warranty program, Intel is reaffirming its confidence in its products and is committed to making sure all customers who have or are currently experiencing instability symptoms on their 13th and/or 14th Gen desktop processors are supported in the exchange process. Users experiencing consistent instability symptoms should reach out to their system manufacturer (OEM/System Integrator purchase), Intel Customer Support (boxed processor), or place of purchase (tray processor) further assistance.
- so Intel
Kernpunkt des Microcode-Update 0x129 ist die Einschränkung auf eine Spannung von nicht mehr als 1,55 V. Über ein manuelles Overclocking ist es weiterhin möglich, mehr als 1,55 V anzulegen. Dazu muss der eTVB im BIOS deaktiviert werden. Für einen stabilen Betrieb empfiehlt Intel die Default-Settings.
Intel hat eigene Benchmarks gemacht und sieht darin in Anwendungen wie 3DMark Timespy, WebXPRT 4, Cinebench R24, Blender 4.2.0 aber auch in Spielen wie Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider und Total War: Warhammer III – Mirrors of Madness nur geringe Leistungsunterschiede im Bereich der Messungenauigkeit. Benchmarks von Golem, Jays2Cents sowie einige Tests unserer Forenmitglieder scheinen dies zu bestätigen. Wir werden uns noch mit diesem Thema beschäftigen und in der kommenden Woche ein paar Tests anfertigen.
Das Microcode-Update und die verlängerte Garantie für die betroffenen Prozessoren auf bis zu fünf Jahre sollen für Intel einen Schlussstrich unter dem Thema bedeuten. Für Intel wird es Zeit wieder positive Nachrichten zu schreiben. Auf den letzten desaströsen Quartalsbericht mit einem Milliardenverlust folgte eine Entlassungswelle.
Ein Problem hinter sich zu lassen bedeutet aber auch, dass man es künftig zu verhindern weiß: Dazu sagt Intel, dass man auf "Grundlage umfangreicher Validierungen" sicherstellen möchte, dass "alle zukünftigen Produkte von diesem Problem nicht betroffen sein werden".
Die BIOS-Updates der Hersteller mit Microcode-Update 0x129 sind hier zu finden:
