Neue Revision des Raspberry Pi 5
D0-Stepping ist deutlicher sparsamer
2
Als Mitte des Monats eine neue 2-GB-Version des Raspberry Pi 5-Boards vorgestellt wurde, betonte CEO Eben Upton, dass das Board mit einer leicht aktualisierten Version des Broadcom BCM2712C1 SoC ausgestattet sein werde. Durch das Entfernen von Chip-Funktionen, die der Pi 5 ohnehin nicht benötigt, soll das neue D0-Stepping des Chips weniger Silizium verbrauchen und somit die Kosten senken. Nun hat der Raspberry Pi-Enthusiast und YouTuber Jeff Geerling den 2GB Pi 5 aus erster Hand getestet. Dabei bestätigt Geerling, dass das neue Board funktional identisch mit den älteren 4GB- und 8GB-Boards ist. Der neue Silizium-Die ist zudem tatsächlich gut 33 % kleiner als der alte.
Geerling zeigte außerdem, dass der 2-GB-Pi 5 ein paar unerwartete Vorteile mit sich bringt. So läuft der 2-GB-Pi 5 kühler und verbraucht etwas weniger Strom als die 4-GB- und 8-GB-Versionen. Der 2-GB-Pi verbrauchte im Test nur 2,4 W im Leerlauf und 8,9 W während eines CPU-Stresstests, verglichen mit 3,3 W und 9,8 W bei der 4-GB-Version. Der SoC des 2-GB-Pi maß 30° Celsius im Leerlauf und 59° unter Last, im Vergleich zu 32° und 63° bei der 2-GB-Version.
Zu den genauen Funktionen, die bei der 2-GB-Version des Pi aus dem Chip entfernt wurden, hat sich das Unternehmen bisher nicht geäußert. Geerling spekuliert jedoch, dass es sich dabei hauptsächlich um Funktionen handelt, die vom benutzerdefinierten RP1-I/O-Chip übernommen werden - der RP1 ist unter anderem für die Ethernet- und USB-Controller, Display-Schnittstellen und GPIO zuständig.
Unklar ist, ob das D0-Stepping letztendlich auch für die 4-GB- und 8-GB-Versionen des Pi 5-Boards verwendet werden wird. Raspberry Pi würde wahrscheinlich von der Standardisierung auf einen einzigen, billigeren Chip profitieren, anstatt verschiedene Steppings auf verschiedenen Boards auszuliefern.
