DFI stellt LANParty LT X48-T3R vor
[url=http://www.dfi.com.tw]DFI[/url] hat mit dem LANParty LT X48-T3R sein erstes Mainboard mit Intel X48 + ICH10R Chipsatz vorgestellt. Es unterstützt alle Intel LGA775 Prozessoren, auch die neuen 45 nm Modelle. Wie immer legt DFI besonderen Wert auf die Overclocking-Funktionen seiner Boards und so zeichnet sich das LANParty LT X48-T3R besonders durch einen Volterra 8-phase Digital PWM sowie unzählige BIOS-Optionen aus, die keine Wünsche offen lassen sollen. Zusammen mit ThermalRight hat DFI den sogenannten "Heat Freezer" entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Heat-Pipe-Kühler des Chipsatzes, dessen Details aber noch unter Verschluss gehalten werden. Ebenso unbekannt ist ein genauer Erscheinungstermin des LANParty LT X48-T3R sowie der angepeilte Preis.
Spezifikationen:
  • Processor: Supports core 2Duo, Core 2 Quad and Core 2 Extreme
  • Chipset: Intel X48+ICH10R
  • FSB: Supports 1333/1600MHz
  • Memory: Supports DDR3 Memory
  • Display: Supports CrossFireX Technology
  • Audio: DFI Bernstein Audio module
  • Storage: Provides 6 x SATA II port
  • RAID: Supports RAID 0/ 1/ 0+1/ 5
  • IDE: Supports IDE interface
    X48 + ICH10R: The Intel® X48 Chipset supports the latest multi-core processors, FSB 1600MHz, 45nm processing; It is regarded as the module with cutting-edge performance and energy efficiency. Intel® X48 chipset, while its over-speed protection is removed for maximum over clocking, and with optimized system memory capabilities, can provide very fast booting, reduce application load time, and achieve extra power savings.
    DDR3 memory: The DDR3 memory is a choice for the next-generation PC system. DDR3 memories support data rates of 1,600 MT/s and clock frequencies elevated from 400 MHz to 800 MHz, effectively double the speed of DDR2. The DDR3 supply voltage has also been lowered from 1.8V to 1.5V, cutting power consumption by up to 30 percent, while no performance is sacrificed.
    PCIE Gen 2 Technology: PCIE 2.0 doubles the bus standard's bandwidth from 2.5 Gigabit/s to 5 Gigabit/s. This means that a x32 connector can transfer data at up to 16 GB/s in each direction. It also works perfectly compatible with PICE 1.0.
    The CrossFireX: Supports ATI CrossFireX™ Technology, real dual PCI-E Gen2 x16 or three PCI-E Gen2 x8 connectivity for up to the latest 2 or 3-way ATI CrossFireX™ VGA cards. It supports the physics and provides the ultra realistic 3D rendering.
    Functionality of Teaming: LANParty series provides Dual gigabit LAN to gamers as a regular and basic feature. Nowadays, it is almost a must when users want to grab information from DVD contents and highly loaded games to engage in instant fighting with buddies on LAN games. For that reason, DFI LP UT X48-T3R provides another unique function, Teaming function to all the heavy users of Internet/ LAN. It features double-bandwidth to meet the needs. Moreover, it has a fail-over function that if one LAN port crashes, the other one will continue. Needless to say the teaming function gives you the performance, connectivity and back up functions that you will ever need.
    Serial ATA 3GBps/ (SATA II): This high speed storage measure improves data transfer rate. LANParty provides 4 Serial ATA ports with up to 3 Gbps speed and can support RAID 0/ 1/ 0+1/ 5 as well.
    The Digital PWM: DFI is the first motherboard manufacturer to replace the ordinary PWM with Digital PWM in the industry. Digital PWM uses special components to supply stabilized and sufficient current to accommodate enthusiasts ' needs in OC or gaming. The heat dissipating fins of the PWM circuit stabilize current flow to the whole system including Quad cores CPU.
    Bernstein audio: DFI’s Bernstein audio module is the newest provision that demonstrates excellent on-board audio quality of LANParty UT X48-T3R. The board is innovative in many ways that greatly surpasses those of Karajan's. Location wise, it is now placed to the PCI slot vicinity for easy mounting. You will also notice that the new audio module certainly achieves a perfect noise reduction than any of the previous models. Since that Pro-gamers or power users expect the best quality for their output devices, and the noise reduction feature here is just the right answer. It is noteworthy that Bernstein audio adopts Realtek ALC885 high definition codec and is certified by Microsoft Vista Premium. It features a DAC SNR of 106dB and ADC SNR of 101dB. It also supports a sampling speed at the highest 192 KHz, 10 DAC channels, 3 Stereo ADC channels (7.1 + 2 channels) and 24bit PCM. Besides, please do not forget that it provides “Full-rate Lossless Content Protection Codec” that can decrypt Content Protection for HD-DVD that will come in the future, and please you with the clearest image quality of DVD playing.
    EZ Switch: For easier manipulation, DFI has created a handy way for overclockers to switch the on and reset buttons while the system is there without a chassis cover.
    The debug light: The debug LED can help users to detect what sort of problems they are facing. It has a total of 40 different signal codes to help users to fix hardware issues in just a blink of the eyes.
    Top quality Japanese Capacitors: DFI LANParty series strictly incorporates only the supreme and refined components into every motherboard. The Japanese-made highest-end capacitor is just one of our insistences. The superb long life, highly stable, and reliable Japanese capacitors are the rock solid parts used for our super overclocking platform.
    CMOS Reloaded Technology: CMOS Reloaded is a creative design for BIOS settings. It is absolutely the first-in-industry of our products to meet enthusiast’s need since 2003. Overclockers can simply backup and load with the CMOS Reloaded for their OC BIOS setting. No hassles to start over again from the very beginning stage of fine-tune procedure should an OC failure occurs. Instead, the enthusiasts can save a stable setting during the O.C. process and keep overclocking in a convenient and uninterrupted way.
    Genie BIOS: Enthusiasts always take great pleasure in that they can squeeze a little more performance from the system while overclocking. Considering this, DFI has offered a variety of BIOS options for enthusiasts. There are memory voltage option, NB & SB option, CPU VCore option, and HT voltage option. In fact, we have created unlimited numbers of OC environment for our enthusiasts.
  • Quellen und weitere Links
      KOMMENTARE ()
