Nehalem Desktop-Mainboard abgelichtet
Auf der asiatischen Webseite ChipHell sind Bilder einer Intel-Platine für das kommende Desktop-Derivat des Nehalem mit Sockel LGA1366 aufgetaucht. Insgesamt finden sich zwei x16-, ein x4-, zwei x1- und ein PCI-Steckplatz auf der Platine, wobei der x4-Steckplatz nach hinten hin geöffnet ist und eine Grafikkarte aufnehmen kann. Die Northbridge wurde ihres Kühlers entledigt und gibt den Blick auf den Tylersburg-Chipsatz frei, der aller Voraussicht nach mit der ICH10 gekoppelt ist. Das Layout hat allerdings Züge des BTX-Formats, welches sich bisher nur im OEM-Bereich durchsetzen konnte. So ist der Arbeitsspeicher um 90° gedreht und oberhalb des CPU-Sockels angeordnet, welcher mehr in die Mitte rückt. Der Chipsatz weicht von seinem angestammten Platz in der Mitte mehr nach Außen und findet sich dort, wo bisher eher die RAM-Plätze angeordnet waren. Zu beobachten ist bei den RAM-Steckplätzen die Farbgebung, die auf einen Triple-Channel schließen lässt. Den Strom bekommt die Platine über einen 24-Pin-ATX-Stecker sowie einen 8-Pin-EPS-Stecker, welcher früher für Server- und Mehr-Wege-Systeme gedacht war und inzwischen auch auf vielen Desktop-Platinen Verwendung findet. In der Regel funktionieren die Platinen aber auch mit einem althergebrachten 4-Pin-Stecker, weshalb die restlichen 4 Pins im Auslieferungszustand häufig durch eine schwarze Kappe verdeckt sind. Schräg oberhalb des x4-Steckplatzes findet sich, etwas ungünstig platziert, zudem ein 4-Pin Stecker, welcher wahrscheinlich die Spannungsstabilität beim Einsatz von zwei oder mehr Grafikkarten verbessern soll.
Deutlich wird, dass Intel offensichtlich sowohl mit der IDE- als auch mit der Floppy-Schnittstelle abgeschlossen hat, denn beide fehlen zumindest auf dieser Platine. Es ist allerdings fraglich, inwiefern dieses Mainboard für Validierungszwecke entwickelt wurde und ob sich dies bis zur Einführung der Nehalem Desktop-Prozessoren Anfang 2009 noch ändern wird. Für Laufwerke stehen zumindest sechs SATA-Anschlüsse zur Verfügung.
Einen kleinen Spaß haben sich die Entwickler aber anscheinend erlaubt, denn unterhalb des untersten x1-Steckplatzes findet sich der Text: "Eat at Joe's - order the smackover special".
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten AnsichtWeiterführende Links:
