Mini-ITX-Mainboard mit 780G-Chipsatz von J&W
Erst seit kurzer Zeit gibt es Alternativen zu dem Platzhirsch VIA, wenn es um Mini-ITX-Mainboards geht. Mit dem D945GCLF bietet Intel nun bereits die zweite Generation der kleinen Mainboards an, die im Gegensatz zu der ersten Generation über einen Atom-Prozessor verfügt. Gemeinsam haben die Platinen allerdings eines: sie setzen auf besonders stromsparende und eher langsame Prozessoren und Chipsätze. Nicht so die Mini-ITX-Platine des chinesischen Herstellers J&W Technology. Das MINIX-780G-SP128MB getaufte Mainboard verfügt über einen gewöhnlichen AM2(+)-Sockel und AMDs 780G-Chipsatz mit integrierter Grafik, die auf 128-MB-Sideport-Speicher zurückgreifen kann. Damit laufen auf der Platine sogar aktuelle Phenom-Vierkern-Prozessoren, wenn sie über eine TDP von 95 Watt verfügen. Die integrierte Grafiklösung stellt zudem den HDMI-, den DVI- sowie den VGA-Anschluss auf dem I/O-Shield zur Verfügung und unterstützt dank UVD den Prozessor bei der Dekodierung von Videomaterial.Des weiteren bietet die Platine einen 8+2-Channel-HD-Audiocodec, einen zusätzlichen PCIe-x16-Steckplatz, Gigabit-Ethernet und zwei DDR2-SO-DIMM-Steckplätze. Ob und wann die Platine auch in Europa erhältlich sein wird, ist unbekannt. Ende 2007 hatte der Hersteller angekündigt, auch in Europa seine Produkte anbieten zu wollen, in unserem Preisvergleich findet sich allerdings noch kein Einziges.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
