Iiyama schiebt weitere 22-Zöller nach
Monitorspezialist Iiyama schob in diesen Tagen zwei weitere 22-Zoll-Displays nach. Den Anfang macht dabei der Iiyama ProLite E2209HDS, welcher 513 x 366 x 181,5 mm misst und rund 4,3 kg auf die Waage bringt. Das verbaute TN-Panel, das mit einer Diagonalen von 55 cm daherkommt, verfügt über eine native Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten. Dank einer Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter und einem Kontrastverhältnis von 20.000:1, eignet sich der neue Bildschirm auch für sehr helle Räume. Während die Reaktionsgeschwindigkeit auf 2 ms angegeben wird, beziffert der Hersteller die Blickwinkel auf 170 respektive 160 Grad in der Horizontalen und Vertikalen. Der 22-Zöller kommuniziert dabei wahlweise über HDMI oder über den HDCP-fähigen DVI-D-Anschluss. Die beiden integrierten 2-Watt-Stereo-Lautsprecher und der Kopfhörer-Anschluss runden das Gesamtpaket weiter ab. Im Lieferumfang des neuen Displays, das maximal 41 Watt verbrauchen soll, befinden sich nicht nur die benötigten Kabel. Auch das Montagematerial und ein Handbuch sowie ein Audio-Kabel haben ihren Weg in die Verpackung gefunden.
Doch auch für den Büroeinsatz brachte Iiyama ein passendes Gerät. Den Informationen zufolge verzichtet der Iiyama B2206WS dabei auf HDMI und verfügt über eine geringere Auflösung von 1680 x 1050 Bildpunkten. Im Gegensatz zum vorhergehenden Modell bringt das 22-Zoll-Display mit einer Diagonalen von 56 cm hingegen 6,7 Kilogramm auf die Waage, misst 506 x 398 x 249,5 mm und kommt mit der Pivot-Funktion daher. Ansonsten ähnelt die Ausstattung beider Modelle. So beträgt die Reaktionsgeschwindigkeit ebenfalls 2 ms und die Helligkeitswerte gibt der Hersteller auf 300 Candela pro Quadratmeter an. Auch die Blickwinkel liegen auf einem gleich hohen Niveau. Einzig das Kontrastverhältnis fällt mit 10.000:1 etwas niedriger aus. Beide Modelle sollen ab sofort im Handel erhältlich sein. Während der Iiyama ProLite B2206WS mit 209 Euro zu Buche schlägt, müssen für den Iiyama Prolite E2209HDS 195 Euro investiert werden. In unserem Preisvergleich wechselt die neuen Geräte ab 171 Euro den Besitzer.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
