Der Hersteller ASUS hat mit dem ML238H einen neuen Full-HD-Monitor mit LED-Backlight vorgestellt. Der 23-Zoll-Monitor arbeitet mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten bei einem Kontrastverhältnis von 10.000.000:1. Die maximale Helligkeit beträgt 250 cd/m². Die Reaktionszeit ist mit 2 Millisekunden bei einem Grau-zu-Grau-Wechsel angegeben. Die Blickwinkel betragen 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal. Dank der Ergo-Fit II Technologie ist es möglich, durch eine kurze Berührung den Bildschirm um bis zu 20 Grad nach rechts oder links zu drehen. Die Neigung ist mit -5 Grad bis +20 Grad einstellbar. Über die eingebaute LED-Touch-Sensorleiste kann der Nutzer die Einstellungen wie zum Beispiel die Farbe oder den Kontrast verändern. Die eingebauten Schnittstellen sind ein HDMI-1.3-Port, ein D-Sub-Anschluss und ein Kopfhöreranschluss. Das Gewicht ist mit 3,9 Kilogramm bei den Maßen von 560,7 x 428,6 x 220,4 mm angegeben. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung soll der Monitor einen besonders geringen Stromverbrauch vorweisen. Laut Herstellerangabe konnte bei der Produktion komplett auf Quecksilber verzichten werden.
Im Lieferumfang sind ein HDMI-DVI-Kabel, ein VGA-Kabel, ein Netzkabel sowie ein QuickStart-Guide und die Garantiekarte enthalten. Der ASUS ML238H ist ab sofort zu einem Preis von 249 Euro erhältlich. Der Monitor ist bereits in unserem Preisvergleich gelistet.
Weiterführende Links:
