NEC zeigt neuen Office-Monitor MultiSync EA223WM
5
Mit dem MultiSync EA223WM erweiterte NEC nun ihre Office-Monitor-Serie. Der Monitor ist um bis zu 13 cm in der Höhe verstellbar. Zudem ist es möglich, den Monitor zu neigen und zu drehen. Auch bringt der EA223WM die Pivot-Funktion mit, die es erlaubt, den Monitor um 90 Grad zu drehen, was dem Nutzer beispielsweise eine bessere Übersicht in Textdokumenten gestattet.
Zum Einsatz kommt ein TN-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Der 22 Zoll große Bildschirm besitzt eine 16:10 Auflösung mit 1680 x 1050 Bildpunkten. Die Helligkeit wird mit 250 cd/m2 und der Kontrast mit 1000:1 angegeben. Die Reaktionszeit liegt bei 5 ms. Im Datenblatt wird der Blickwinkel horizontal mit 170 Grad und vertikal mit 160 Grad beziffert. Ein Feature namens ControlSync ermöglicht es, dass im Multi-Monitor-Betrieb die Einstellungen des Hauptmonitors automatisch auf die weiteren Monitore übertragen werden. Der Monitor passt zudem die Helligkeit des Displays automatisch an die Umgebung an und ein sogenannter „Human Sensor“ erkennt, ob sich der Nutzer noch vor dem Gerät befindet und schaltet ab, sobald sich dieser entfernt. Der Stromverbrauch wird mit maximal 25 Watt angegeben.
nec ea223wm
Zu den Anschlüssen zählen ein DisplayPort-, ein DVI und ein VGA-Anschluss. Auch ist ein vier Port USB 2.0 Hub eingebaut, genau wie zwei Lautsprecher. Der NEC MultiSync EA223WM ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und ist in unserem Preisvergleich bereits ab rund 230 Euro gelistet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
