[center][img]http://www.hardwareluxx.de/andreas/News/sonytftSDM-HS74.jpg[/img][/center]
Wer täglich viele Stunden zuhause an seinem PC arbeitet, weiß nicht nur eine zuverlässige und leistungsstarke Technik zu schätzen, sondern legt auch Wert auf das ansprechende Äußere seiner Ausstattung. Die neuen LC-Displays der HS-Serie von Sony SDM-HS74 und HS94 für private Anwender erfüllen genau diesen Anspruch: Bereits ihre Vorgängermodelle wurden 2004 mit dem begehrten internationalen IF Design Award ausgezeichnet. Die beiden neuen Modelle verfügen über 17 bzw. 19 Zoll Bildschirmdiagonale mit optimierter SXGA-Auflösung und wurden mit DVI-Eingängen für bestmögliche Abbildungsqualität ausgestattet.
Die Sony SDM-HS74/HS94 LC-Displays auf einen Blick
- Designer-Displays für den stilbewussten privaten Anwender
- Gewinner eines goldenen IF Design Awards 2004
- Modell HS74 in drei Farbvarianten: Schwarz, Blau und Weiß
- Abnehmbare Abdeckung auf der Rückseite zum Verbergen der Kabel. Auf der Geräterückseite sind keine Schrauben sichtbar.
- 17-Zoll (SDM-HS74) und 19-Zoll (SDM-HS94) SXGA-Displays
- Unerreichte Farbqualität durch vom Anwender definierbare RGB-(Farb)-Anteile und Gamma-Werte
- DVI-Eingang für optimale Abbildungsleistung
- Panel mit kurzen Ansprechzeiten: 16 ms (SDM-HS74), 25 ms (SDM-HS94)
- Blitzschneller Grafikprozessor (200 MHz) für gleich bleibende Bild- und Videoqualität
- Advanced Eco-Mode (H/M/L/User) gewährleistet optimalen Betrachtungskomfort unter verschiedensten Umgebungslichtbedingungen
- Verringerte Leistungsaufnahme und verlängerte Produktlebensdauer durch Advanced Eco-Mode
- Weniger als 1 W Leistungsaufnahme im Deep Sleep-Modus
- 3 Jahre Garantie
Das außergewöhnliche Flügeldesign der HS-Serie sorgte bereits bei der Jury der IF Design Awards für Aufsehen und setzt garantiert in jeder Umgebung stilvolle Akzente. Aber auch die Rückseite der Displays kann sich sehen lassen, denn alle störenden Kabel verschwinden hinter einer abnehmbaren Abdeckung. Das Modell HS74 kann sogar passend zum Interieur in den Farbvarianten Schwarz, Blau und Weiß gewählt werden.
Die technische Ausstattung der neuen HS-Modelle lässt nichts zu wünschen übrig und wurde speziell für die vielfältigen Anforderungen des privaten Anwenders konzipiert. Überlegene Abbildungsleistungen liefern die DVI-Eingänge. Bei DVI erfolgt die direkte, komplett digitale Verbindung zwischen dem PC und dem Display ohne jede Signalumwandlung. Qualitätseinbußen durch eine Signalumwandlung werden also ausgeschlossen. Da beide Modelle außerdem über analoge Signaleingänge verfügen, bieten sie dem Anwender ein Höchstmaß an Kompatibilität.
Schnelle Videosequenzen sowie Action-Spiele profitieren von den kurzen Ansprechzeiten des LCD-Panels und der schnellen Signalverarbeitung durch die interne Grafikelektronik. Daraus resultieren stets brillante Bilder ohne Schattenbildung - bei jeder Anwendung. Die HS-Serie erlaubt eine pixelgenaue Farbdarstellung auf dem Display und ermöglicht so eine äußerst präzise Farbwiedergabe, die für Foto- und Videobearbeitung oder Farbdruck unabdingbar ist.
Beide Monitore wurden für die Auflösung SXGA (1280x1024) optimiert und bieten somit mehr Platz auf dem Desktop - lästiges Scrollen erübrigt sich damit weitestgehend. Darüber hinaus kann der User für verschiedene Anwendungen und Umgebungsbedingungen die optimale Helligkeit seines Bildschirms einstellen. Dadurch wird nicht nur der Arbeitskomfort erheblich verbessert, sondern auch der Energieverbrauch reduziert und die Produktlebensdauer somit verlängert. Im so genannten Deep Sleep-Modus sinkt die Leistungsaufnahme sogar unter ein Watt.
Unverbindliche Preisempfehlung:
SDM-HS74: 619,00 Euro
SDM-HS94: 749,00 Euro
Lieferbar ab: Ende Juli 2004
