Samsung präsentiert seine UHD-Monitore mit FreeSync-Unterstützung
5
Nach der vollmundigen Ankündigung im Vorfeld und zum offiziellen Start von AMDs FreeSync ließ Samsung bisher wenig Neues zu seinen fünf passenden Monitoren vermelden. Nun aber präsentiert man die beiden Serien UE590 und UE850 UHD offiziell und nennt auch alle technischen Daten.
Die beiden Modelle der UE590-Serie hören auf die Namen U24E590D und U28E590D - wie die Produktnamen schon verraten, kommen sie auf Bildschirmdiagonalen von 23,5 und 28 Zoll. Beiden Monitoren gemein ist die maximale Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Bei den verbauten Panels hören die Gemeinsamkeiten wieder auf. Während der U24E590D auf ein PLS-Panel setzt, verwendet Samsung im U28E590D ein TN-Panel. Daher kommt es auch zu Unterschieden bei der maximalen Helligkeit (300 vs. 370 cd/m²), der unterstützten Farbtiefe (16,7 Millionen vs. 1 Milliarde Farben), der Reaktionszeit (4 vs. 1 ms) sowie den Betrachtungswinkeln (178/178 vs. 170/160 °).
Samsung UE590 Serie
Samsung UE590 Serie
Bei beiden Modellen kann der Bildschirm selbst um -2 bis +20 ° geneigt werden. Weitere Ergonomieeinstellungen sind nicht vorhanden. Mit Display-Signalen gefüttert wird der Monitor via 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4a und 1x DisplayPort 1.2 - mit letztgenanntem Anschluss wird auch die Unterstützung von FreeSync gewährleistet. Alle weiteren technischen Daten und einen besseren Vergleich bieten wir in der Vergleichstabelle.
Die Auswahl zwischen gleich drei Modellen hat man bei der UE850-Serie. Diese hören auf die Namen U24E850R, U28E850R und U32E850R. Die Bildschirmdiagonalen betragen 23,5, 28 und 31,5 Zoll bei immer der gleichen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Auch hier setzt Samsung auf unterschiedliche Panels. Während für U24E850R und U32E850R ein PLS-Panel verbaut wird, verwendet der U28E850R ein TN-Panel. Aus diesem Grund gibt es auch Unterschiede bei der Helligkeit, der Farbtiefe, der Reaktionszeit und dem Blickwinkel.
Samsung UE850 Serie
Samsung UE850 Serie
Die UE850-Serie bietet deutlich flexiblere Ergonomieeinstellungen. So lässt sich das Display um -5 bis +22 ° neigen sowie um -/+ 25 ° drehen. Eine Pivot-Funktion wird hier ebenfalls geboten und reicht von -1,5 bis 91,5 °. Die Höhe lässt sich um bis zu 130 mm verändern. Während der U24E850R nur per HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 sowie Mini-DisplayPort 1.2 angeschlossen werden kann, bieten die anderen beiden Modelle 2x HDMI (jeweils einmal HDMI 2.0 und HDMI 1.4a), 1x DisplayPort 1.2 und 1x Mini-DisplayPort 1.2. Auch bei der UE850-Serie wird FreeSync nur bei per DisplayPort angeschlossenem System geboten.
Bisher kann Samsung aber noch keinerlei Informationen zu Preisen (offizielle Preisangaben) oder der Verfügbarkeit nennen. Wir werden uns aber schnellstmöglich um eines oder gleich mehrere Samples bemühen.
Technische Daten zur UE590- und UE850-Serie
 U24E590DU28E590DU24E850RU28E850RU32E850R
Displaygröße 23,5 Zoll 28 Zoll 23,5 Zoll 28 Zoll 31,5 Zoll
Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
Panel PLS TN PLS TN PLS
Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel
Helligkeit 300 cd/m² 370 cd/m² 300 cd/m² 370 cd/m² 300 cd/m²
Kontrast 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1
Farbraum 16,7 Millionen (8 Bit) 1 Milliarde (10 Bit) 16,7 Millionen (8 Bit) 1 Milliarde (10 Bit) 16,7 Millionen (8 Bit)
Reaktionszeit 4 ms 1 ms 4 ms 1 ms 4 ms
Blickwinkel 178  / 178 ° 170 / 160 ° 178 / 178 ° 170 / 160 ° 178 / 178 °
Ergonomie Tilt: -2 bis +20 ° Tilt: -2 bis +20 ° Tilt: -2 bis +20 °
Swivel: -25 bis +25 °
Pivot: -1,5 bis +91,5 °
Höhe: bis 130 mm
Tilt: -2 bis +20 °
Höhe: bis 130 mm
Tilt: -2 bis +20 °
Höhe: bis 130 mm
Anschlüsse 1x HDMI 2.0
1x HDMI 1.4a
1x DisplayPort 1.2
1x HDMI 2.0
1x HDMI 1.4a
1x DisplayPort 1.2
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2
1x HDMI 2.0
1x HDMI 1.4a
1x DisplayPort 1.2
1x HDMI 2.0
1x HDMI 1.4a
1x DisplayPort 1.2
FreeSync ja   ja ja ja ja
Preis ab 475 Euro ab 535 Euro ab 560 Euro ab 615 Euro ab 1.230 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
