Monitore
LG kündigt Monitor 27GL850G mit 160 Hz und Nano IPS an
69
LG hat auf seiner Webseite mit dem 27GL850G einen bisher unbekannten Monitor gelistet. Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein Modell mit einer Diagonalen von 27 Zoll. Die Auflösung gibt man mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten an. Beim Panel greift der Hersteller auf Nano IPS zurück, womit Blickwinkel von 178 Grad aus beiden Richtungen garantiert sind. Zudem soll der DCi-P3-Farbraum zu 98 % dargestellt werden können.
Beim Blick in das Datenblatt fällt außerdem die hohe Bildwiderholungsfrequenz ins Auge. Diese gibt der Hersteller mit bis zu 160 Hz an. Allerdings wird diese nur mit Einsatz von Software erreicht. Das Panel selbst kann nativ mit 144 Hz nur eine etwas langsamere Frequenz erreichen.
LG betont darüber hinaus den dünnen Rahmen rund um das Nano-IPS-Panel. Lediglich an der unteren Kante fällt diese etwas breiter aus, während sowohl an den Seiten als auch oben lediglich ein schmalere Displayrahmen verbaut ist.
Als Anschlüsse integriert LG beim 27GL850G neben HDMI auch einen DisplayPort. Zudem kommt ein USB-3.0-Hub mit zwei Anschlüssen zum Einsatz. Auch auf 3,5-mm-Audiobuchsen muss bei dem Monitor nicht verzichtet werden. Abgerundet wird die Ausstattung mit einer roten LED-Beleuchtung auf der Rückseite. Diese hat zwar keinen Einfluss auf die Funktion des Monitors, soll jedoch für ein besonders Aussehen sorgen.
Noch hat LG für den 27GL850G weder einen Termin oder Preis auf seiner Webseite angegeben. Der Hersteller spricht lediglich von "Comming Soon". Eventuell wird man während der CES 2019 in den kommenden Tagen jedoch diese Informationen nachliefern.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (69)
