Monitore
Philips veröffentlicht 49-Zoll-Curved-Monitor
15
Philips stellt seinen neuen SuperWide-Curved-LCD-Monitor “499P9H Brilliance” vor. Dieser verfügt im 32:9-Format über eine Bildschirmgröße von 124 cm, mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 (Dual-Quad-HD) inklusive der HDR-400-Technologie.
Der Philips 499P9H hat eine 1800R-Krümmung mit einer 49-Zoll-Bilddiagonalen. Dies entspricht einer Gesamtgröße von zwei nebeneinander stehenden 27-Zoll-16:9-Quad-HD-Displays. Außerdem ist es möglich, aufgrund des integrierten MultiClient-Integrated-KVM-Switch mit Multi-View-Funktion, am 499P9H zwei angeschlossene Geräte zu nutzen, ohne ein Kabel umstecken zu müssen. Des Weiteren hat das VA-LED-Display eine integrierte USB-3.1-Typ-C-Dockingstation inklusive Stromversorgung und RJ45-Anschluss verbaut. Die von Philips verwendete Popup-Webcam im 499P9H nutzt zudem die Windows-Hello-Gesichtserkennung.
Außerdem besitzt der Philips 499P9H eine Vielzahl von Visualisierungslösungen, wie die Flicker-Free-Technologie oder einen LowBlue-Modus. Zusätzlich verfügt dieser über effektive ergonomische Features, zu denen ein höhenverstellbarer Standfuß mit Schwenk- und Neigungsfunktionen und eine VESA-Halterung gehören. Der Philips 499P9H ist zu einem UVP von 1.099 Euro erhältlich.
Bild/Anzeige
  • LCD-Displaytyp: VA-LCD
  • Art der Hintergrundbeleuchtung: W-LED-System
  • Größe des Displays: 124 cm (48,8 Zoll)
  • Bildschirmbeschichtung: Anti-Reflexion, 2 H, Glanzschleier 25 %
  • Effektive Bildfläche: 1.193,5mm (H) x 335,7mm (V) – bei einer 1800R-Krümmung
  • Bildformat: 32:9
  • Optimale Auflösung: 5.120 x 1.440 bei 60Hz
  • Pixeldichte: 109 PPI
  • Reaktionszeit (normal): 5 ms (Grau zu Grau)
  • Helligkeit: 450 cd/m²
  • Kontrastverhältnis (normal): 3000:1
  • SmartContrast: 80.000.000:1
  • Pixelabstand: 0,233 x 0,233 mm
  • Betrachtungswinkel: 178º (H)/178º (V), bei C/R >  10
  • Flimmerfrei
  • Bildoptimierung: SmartImage
  • Display-Farben: 16,7m
  • Farbspektrum (Standard): NTSC 103 %, sRGB 121 %, Adobe RGB 91 %
  • HDR: Zertifiziert für DisplayHDR 400 (DP/HDMI)
  • Abtastfrequenz: 30 bis 230kHz (H)/48 bis 70Hz (V); adaptive Synchronisation (für HDMI/DP)
  • SmartUniformity: 97±102 %
  • Delta E: < 2
  • sRGB
  • LowBlue-Modus
  • EasyRead
  • Adaptive Synchronisation
Anschlüsse
  • Signal-Eingang: 1x  DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0b, 1x  USB-C 3.1 Gen2 (Upstream, Stromversorgung bis zu 65W)
  • HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP/USB-C)
  • USB: 1x  USB 3.1 (Upstream), 3x  USB 3.1 (Downstream mit 1x  Schnellaufladungs-BC 1.2)
  • Audio-Ein-/Ausgang: Kopfhörer-Ausgang
  • RJ45: Ethernet-LAN (10MB/100MB/1GB)
  • Synchronisationseingang: Separate Synchronisation, Synchronisation auf Grün
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15)
