Philips plant im Frühjahr den 4K-Ultra-HD Monitor 326M6VJRMB in die Läden zu bringen. Das MVA-Panel kommt in einer Größe von 32 Zoll und ist nach DisplayHDR 600 spezifiziert. Zudem verfügt der Monitor über eine Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixel bei einer Pixeldichte von 140 ppi. Der Kontrast des VA-Panels beträgt 3.000:1 bei einer Helligkeit von 400 cd/m² (normal) beziehungsweise 600 cd/m² (maximal). Die Farbräume sRGB und DCI-P3 werden laut Hersteller zu 135 % respektive 98,61 % abgedeckt. Der 326M6VJRMB unterstützt außerdem eine Farbtiefe von 10 Bit. Zudem besitzt dieser ein flimmerfreies Backlight und den LowBlue-Modus.
Der Monitor ist mit Adaptive-Sync und einer Bildwiederholrate von 60 Hz ausgestattet. Zudem kommen drei HDMI-2.0-Anschlüsse und ein DisplayPort 1.4. Außerdem verfügt der Monitor über vier USB-3.0-Anschlüsse. Laut Philips sorgt die als "Ambiglow" bezeichnete Beleuchtung bei Spielen und Filmen aufgrund der Anpassung des Lichtes an die ausgestrahlten Bildinhalte für die richtige Atmosphäre.
Erscheinen soll der Monitor laut Hersteller Philips voraussichtlich Mitte bis Ende April diesen Jahres. Die unverbindliche Preisempfehlung des 326M6VJRMB beläuft sich auf 649 Euro.
LCD-Panel: | MVA (flach) |
Backlight: | W-LED (flimmerfrei, Ultra Wide Color) |
Diagonale: | 31,5 Zoll |
Auflösung: | 3.840 × 2.160 (60 Hz) |
Pixeldichte: | 140 ppi |
FreeSync/G-Sync: | Adaptive-Sync |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrast (statisch): | 3.000:1 |
Helligkeit max.: | 400 cd/m² (typ.) 600 cd/m² (peak) |
Farbtiefe: | 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) |
Farbraum: | Adobe RGB: k. A. , DCI-P3: 98,61 %, sRGB: 135 %, Rec709: 100 %, Rec. 2020: k. A., NTSC: 114 % |
Blickwinkel (horizontal/vertikal): | 178°/178° |
Reaktionszeit: | 4 ms (Grau-zu-Grau) |
Videoeingänge: | 1 × DisplayPort 1.4, 3 × HDMI 2.0 |
Audio: | Eingang + Ausgang (3,5 mm), Lautsprecher (2 × 5 W, DTS) |
USB: | 4 × USB 3.0 A |
Ergonomie: | Display neigbar (+20°/-5°) höhenverstellbar (110 mm) VESA-Halterung (100×100) |
Leistungsaufnahme: | Betrieb: 40,57 W (typ.), Standby: <0,5 W |
Sonstiges: | PiP/PbP, Low Blue Light, HDR10 Support, DisplayHDR 600, Ambiglow, Low-Input-Lag-Modus |
Lieferumfang: | HDMI-Kabel, DP-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation, Monitor mit Standfuß |
