Monitore
AOC kündigt Gaming-Monitor AGON AG272FCX6 mit 165 Hz und 1 ms an
24
Wer auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor ist, könnte mit dem AGON AG272FCX6 von AOC fündig werden. Dieser bietet eine Diagonale von 27 Zoll und kommt mit einem gebogenen Display daher. Die Bezeichnung des Monitors ist manchen Nutzern eventuell nicht neu, denn der Hersteller hat bereits den AGON AG272FCX im Sortiment. Bei dem neuen AGON AG272FCX6 hat der Hersteller allerdings nochmals an der Bildwiederholrate geschraubt und diese von 144 Hz auf 165 Hz angehoben. Dadurch sollen schnelle Szenen noch flüssiger dargestellt werden können.
Als Basis setzt AOC beim AG272FCX6 auf ein MVA-Panel. Dieses erreicht eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkte. Die Reaktionszeit wird mit 1 ms und das Kontrastverhältnis mit 3.000:1 angegeben. Die Blickwinkel fallen mit 178° aus beiden Richtungen typisch für ein MVA-Panel aus. Um die schnelle Frequenz von 165 Hz nutzen zu können, wird außerdem AMDs FreeSync unterstützt. Angeschlossen wird der Monitor wahlweise über zweimal HDMI, ein DisplayPort oder VGA.
Ebenfalls zur Ausstattung gehört eine anpassbare RGB-Beleuchtung auf der Rückseite des Bildschirms. Zudem kann der Monitor in der Höhe verstellt werden und lässt sich damit an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ein Neigen und Drehen des Monitors ist ebenfalls jederzeit möglich. Außerdem zählt ein kabelgebundener QuickSwitch-Controller zum Lieferumgang, womit schnell zwischen den Spielmodi gewechselt werden kann.
AOC liefert den AGON AG272FCX6 ab April 2019 aus. Der Preis wird vom Hersteller auf rund 350 Euro beziffert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (24)
