AOC hat zwei neue Gaming-Monitore mit einer Diagonalen von 34 Zoll vorgestellt. Sowohl der CU34G2X als auch der CU34G2 kommen mit einem Curved-Display daher und bieten eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten. Der Unterschied zwischen den beiden ist in der Bildwiederholfrequenz zu finden. Während der CU34G2X bis zu 144 Hz bietet, ist beim CU34G2 schon bei 100 Hz Schluss.
Als Basis setzt AOC bei den Modellen auf ein VA-Panel, das mit einer Krümmung von 1.500 mm daherkommt. Die Blickwinkel liegen VA-typisch bei 178 Grad aus beiden Richtungen. Die Reaktionszeit wird vom Hersteller mit 1 ms MPRT angegeben und zudem wird AMDs FreeSync unterstützt. Damit wird die Frequenz automatisch an die Grafikkarte angepasst und somit Ruckler vermieden.
Um den Monitor an die eignen Bedürfnisse anpassen zu können, werden beide Modelle mit einem höhenverstellbaren Standfuß ausgestattet sein. Der Neigungswinkel ist ebenfalls einstellbar. Zudem kommen Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien zum Einsatz, um die Augen zu schonen.
AOC wird sowohl den CU34G2 als auch den CU34G2X ab Januar verkaufen. Der Preis wird vom Hersteller auf rund 470 respektive 580 Euro beziffert.
