Monitore
Philips präsentiert mit dem 498P9 einen fast 49 Zoll großen Monitor
15
Mit dem 498P9 hat Philips einen Monitor mit einer Diagonalen von 48,8 Zoll und einer Krümmung von 1800R vorgestellt. Das 32:9-VA-Panel bietet einen Kontrast von 3000:1. Die Bildwiederholrate liegt bei 70 Hz bei einer Auflösung von 5.120 x 1.440 (Dual-QHD). Bei der Farbraumabdeckung erreicht der 498P9 bei sRGB 121 % und bei AdobeRGB 91 %. Ebenfalls unterstützt wird die Adaptive-Sync-Technologie. Die Helligkeit ist mit 450 cd/m² angegeben. Wie sich dem Datenblatt entnehmen lässt, beträgt der Betrachtungswinkel laut Hersteller 178/178° bei C/ R > 10.
Bei den Anschlussmöglichkeiten finden sich neben dem DisplayPort (1.4) auch zwei HDMI- (2.0 b) sowie zwei USB-3.2-Ports (Upstream) wieder. Außerdem verfügt der 498P9 über insgesamt vier USB-3.2-Schnittstellen (Downstream mit 1x Schnellaufladungs-BC 1.2) sowie HDCP 2.2 (HDMI/DP). Mit dem integrierten MultiClient KVM-Switch und der MultiView-Funktion haben Nutzer zudem die Möglichkeit, zwei separate Geräte gleichzeitig zu steuern. Per Knopfdruck lässt sich zwischen den einzelnen Quellen hin- und herschalten. Das integrierte Lautsprecher-Paar kommt mit jeweils 5 W an Leistung.
Des Weiteren lässt sich der 498P9 neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. Der LowBlue-Modus sorgt laut Philips für eine Reduzierung von schädlichen kurzwelligen blauen Lichtanteilen und mit der Flicker-Free-Technologie soll das Bildflimmern verringert werden. Außerdem ist es durch das Betätigen des Null-Watt-Kippschalters möglich, den neuen Philips-Monitor vollständig vom Stromnetz zu trennen.
Laut Philips wird der 498P9 ab August 2020 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 950 Euro im Handel erhältlich sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15) VGWort
