Philips 498P9Z
Neuer 49-Zoll großer Gaming-Monitor mit 165 Hz vorgestellt
20
Aufgrund des immer weiter wachsenden Gaming-Marktes steigt auch die Nachfrage nach großen Gaming-Monitoren. Genau diese möchte Philips nun bedienen und kündigt mit dem 498P9Z das Schwestermodell des Philips 498P9 an. Das 48,8 Zoll große VA-Panel besitzt bei einem Seitenverhältnis von 32:9 eine DQHD-Auflösung mit 5.120 x 1.440 Pixeln. Zudem verfügt der neue Monitor über eine Krümmung von 1800R. Laut Datenblatt liegt die Bildwiederholrate bei 165 Hz und die Reaktionszeit ist mit 4 ms angegeben (Grau zu Grau). Bei der Helligkeit erreicht der 498P9Z 550 cd/m². Zudem ist der neue Philips-Monitor DisplayHDR-400-zertifiziert und besitzt bei einer Pixeldichte von 109 PPI ein Kontrastverhältnis von 3.000:1.
Neben einem DisplayPort 1.4 stehen ebenfalls drei HDMI-2.0-Anschlüsse zur Verfügung. Hierbei gilt zu beachten, dass lediglich mit dem DisplayPort eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz erreicht werden kann. Nutzt man einen der HDMI-Anschlüsse ist lediglich eine Rate von 75 Hz möglich. Außerdem sind zwei USB-3.2- (Upstream) sowie vier USB-3.2-Schnittstellen (Downstream mit 1 x Schnellaufladungs-BC 1.2) vorhanden. Bei der Hintergrundbeleuchtung setzt Philips auf ein W-LED-System. Des Weiteren finden sich beim 498P9Z zwei 5-W-Lautsprecher sowie ein KVM-Switch wieder. Der DCI-P3-Farbraum ist mit 91 % abgedeckt (NTSC 100 %, sRGB 122 %, Adobe RGB 89 %). Ein LowBlue-Modus sowie EasyRead und eine adaptive Synchronisation sind ebenfalls mit an Board.
Der offizielle Veröffentlichungstermin des Philips 498P9Z Gaming-Monitors lässt aktuell noch auf sich warten. Auch zur unverbindlichen Preisempfehlung äußerte sich der Hersteller bislang nicht. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich der neue Gaming-Monitor bei rund 1.000 Euro einordnen wird. Der 498P9 liegt aktuell bei einer UVP von knapp 949 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
