Monitore
Dell U3223QZ mit Black-IPS und integrierter Webcam mit Sony-Sensor
6
OLED-Monitore sind in diesem Jahr klar ein Trend auf der CES, denn unter anderem haben bislang Alienware und Acer entsprechende Geräte vorgestellt - weitere Modele werden folgen. Ein anderer Trend aber sind Monitore, die auf die neue Arbeitswelt zugeschnitten sind. Ein solches Modell ist der Dell Ultrasharp U3223QZ, der unter anderem eine Webcam mitbringt, aber auch Panel-seitig mit einem Black-IPS-Modell interessant ausgestattet ist.
Während Webcams in Notebooks versteckt werden, könnte sie beim Dell Ultrasharp U3223QZ auffälliger kaum integriert sein. Das obere Rahmenelement fällt besonders breit aus und bietet mittig eine noch einmal nach oben herausragende Webcam. Diese soll dank des Sony Starvis CMOS-Sensors mit der 4K-Auflösung eine exzellente Bildqualität auch bei schlechtem Licht bieten. Dazu tragen die mehrteilige Linsenkonstruktion und der Autofokus bei. 4K kann allerdings nur 30 fps aufgenommen werden, während bei FullHD auch 60 fps möglich sind. Damit der Bildausschnitt passt, können die Neigung in einem Bereich von 0° bis 20° angepasst und der Blickwinkel begrenzt werden. Für den passenden Sound sollen zwei Mikrofone und ein Lautsprecher-System mit 14 W sorgen.
Interessant ist außerdem das neue IPS-Panel, das im Dell Ultrasharp U3223QZ zum Einsatz kommt. Es setzt auf die Black-IPS-Technik und soll damit einen deutlich gesteigerten Kontrastumfang von 2.000:1 gegenüber normalen IPS-Panels bieten. Die Auflösung des 31,5 Zoll großen Panels liegt bei 3.840 x 2.160 Bildpunkten. sRGB und Rec.709 sollen vollständig abgedeckt werden, während die Abdeckung von DCI-P3 bei 98 % liegt.
Wenn das Display an zwei verschiedenen Systemen betrieben wird, gibt es einen integrierten, automatischen KVM-Switch. Über USB-C kann der Monitor auch als Docking-Station dienen, denn neben vier USB-Schnittstellen gibt es auch einen RJ45-Port. Notebooks können mit bis zu 90 W geladen werden.
Natürlich darf auch die Ergonomie nicht zu kurz kommen. Die Höhenanpassung ist in einem Rahmen von 150 mm möglich. Die Drehung des Panels ist im Bereich von je 30° möglich.
Der Dell Ultrasharp U3223QZ soll am 29. März 2022 in den Handel kommen. Ein Preis soll erst später veröffentlicht werden.
