Monitore
AOC präsentiert den AGON PRO AG274QS mit 300 Hz und QHD
21
AOC präsentiert mit dem 27 Zoll großen AGON PRO AG274QS ein QHD-Display (2560 x 1440 Pixel) mit einer Bildwiederholrate von 300 Hz. Der dreiseitig rahmenlose Bildschirm besitzt ein IPS-Panel mit DisplayHDR-600-Zertifizierung und eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG), bzw. 0,5 ms (MPRT). Die Helligkeit ist mit 350 cd/m² angegeben. Außerdem ist AMD FreeSync Premium mit an Bord. Mit der G-Menu-Software kann der Monitor mit anderen AOC-Geräten synchronisiert werden.
Mit Hilfe des Metallfußes lässt sich der Screen drehen (Pivot), neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. Zudem stehen insgesamt vier USB-3.2-Anschlüsse zur Verfügung. Des Weiteren wurden zwei 5-W-Lautsprecher mit DTS-Sound von AOC verbaut. Eine Headset-Halterung kann ebenfalls genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein QuickSwitch-Controller in Form eines Pucks für die einfache Anpassung der OSD-Einstellungen. Die Settings lassen sich außerdem über den Joystick oder die G-Menu-Software steuern. Ein VESA-Mount (100 x 100 mm) ist ebenfalls vorhanden. Das Gewicht mit Standfuß beläuft sich auf 7,62 kg. Bei den Maßen kommt der AG274QS auf 612,9 mm x 427,3 mm x 352,1 mm (B x H x T).
Der AGON PRO AG274QS ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.189 Euro im Handel erhältlich.
Technische Spezifikationen:
Bildschirmdiagonale:68,58 cm (27 Zoll)
Seitenverhältnis:16:9
Auflösung:WQHD (2.560 x 1.440 Pixel)
Bildwiederholrate:144 Hz oder mehr, 300 Hz
Reaktionszeit:1 ms (Grau-zu-Grau)
Helligkeit:350 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch):1.000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):50.000.000:1
Betrachtungswinkel:178° horizontal / 178° vertikal
Farbtiefe:max. 16,7 Mio. Farben (8 Bit)
Display Panel:IPS
Display Anschluss:HDMI, HDMI (2x), Display Port
Standard / Spezifikation:HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.0
Höheneinstellung:130 mm
Pivot:ja
VESA Support:100 x 100 mm
Lautsprecher:ja, 2x 5 Watt
Preise und Verfügbarkeit
AOC Agon Pro AG274QS, 27"
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 959,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 959,99 EUR
Verfügbar 959,99 EUR
Lagernd 959,99 EUR
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (21)
