AGON AG275QZ/EU und AGON AG275QZN/EU
Gaming-Duo mit mindestens 240 Hz
10
Mit dem AG275QZ/EU und dem AG275QZN/EU stellt AGON, das Gaming-Label von AOC, zwei neue Gaming-Displays im 27-Zoll-Format vor, die beide mit der QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 aufwarten. Unterschiede gibt es aber bei der Panel-Technik und der maximalen Wiederholfrequenz.
Der AGON AG275QZ/EU nutzt ein Fast-IPS-Panel, das nativ mit 240 Hz arbeitet, allerdings auf bis zu 270 Hz übertaktet werden kann. Die Reaktionszeit wird mit 0,5 ms im MPRT-Modus und 1 ms GtG angegeben. Bei diesem Modell kommt eine Quantum-Dot-Schicht zum Einsatz, die sich positiv auf die Farbdarstellung auswirkt. Entsprechend können sRGB zu 100 %, AdobeRGB zu 99 % und DCI-P3 zu 97,5 % dargestellt werden. Passend dazu erfolgt die Farbverarbeitung mit 10 bit und 1,07 Milliarden Farben. So sollen neben Spielern auch Content Creator angesprochen werden.
Der AG275QZN/EU unterscheidet sich zwar nur in einem Buchstaben, setzt aber auf eine gänzlich andere Panel-Technik. Es kommt ein VA-Panel zum Einsatz, das ebenfalls mit 240 Hz arbeitet, aber nicht weiter übertaktet werden kann. AOC spricht hier ebenfalls von 0,5 ms im MPRT-Modus und 1 ms GtG. gerade bei einem VA-Modell, muss also von einem starken Overdrive-Einsatz mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bildqualität ausgegangen werden. Die Farbverarbeitung erfolgt hier mit 8 Bit, auf eine QD-Schicht wird verzichtet. Entsprechend fällt die Farbraumabdeckung mit 99,7 % sRGB, 89,9 % DCI-P3 und 89,3 % AdobeRGB etwas kleiner aus. Dafür ist der Kontrastumfang mit 3.000:1 VA-typisch besser, als es bei IPS-Panels möglich ist.
Beide Modelle teilen sich hingegen das Gehäuse. Es gibt eine dreiseitige Edge-to-Edge-Abdeckung, sodass einem Multimonitor-Einsatz wenig im Wege steht. Neben einer Höhenverstellung ist auch die Pivot-Funktion mit von der Partie. Anschlusstechnisch gibt es neben HDMI und DisplayPort einen USB-Hub mit vier Ports. Für moderne Konsolen wurde ein Modus integriert, der 2.560 x 1.440 Bildpunkte mit 120 Hz umsetzt. Dabei wird das 4K-Signal herunterskaliert.
Beide Modelle sollen noch im November verfügbar sein. Der AGON AG275QZ/EU wird 819 Euro kosten, während der AGON AG275QZN/EU mit 569 Euro zu Buche schlägt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
